Suche erhöhte Schneidebretter
Nilsblau
Frankfurt
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach neuen Schneidebrettern. Wichtig für mich wäre Folgendes:
  • Material: Kunstoff, da es regelmäßig in den GSP kommt
  • Profil wie im Bild unten oder mit Füßen, sodass ein GN-Behälter mit der Höhe 20mm (oder sogar 40mm) darunter passt
  • Optional: in verschiedenen Farben verfügbar (für verschiedene Lebensmittel)
Falls jemand so ein Brett besitzt, gesehen hat oder gute Alternativen kennt, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Beste Grüße
Florian
Darf ich mal nach dem Zweck fragen, warum da ein GN-Behälter drunter passen soll?
tantchen
Bodensee
Ich vermute mal zum direkt das Geschnippelte reinwischen?
Wie wäre es mit einem Behelf? Zwei Vierkantleisten aus Holz mit zwei Aluröhrchen verbinden. Einfach in jede Leiste zwei Löcher und da die Röhrchen einkleben, Oberkante Bohrung ca. 1cm unterhalb OK Leiste, damit das Brett seitlich fixiert ist.
Dann das jeweils benutze Schneidbrett einfach auf diese Erhöhung legen...
Spart Platz im Schrank. Und man kann jedes billige Ikea Brett nehmen.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
ich würde auf den Gastrofachhandel verweisen, bin mir aber auch nicht sicher ob die sowas haben. Alternativ mal bei der Metro schauen...
Nilsblau
Frankfurt
Danke für die schnellen Antworten
@KerstinB klar darfst du fragen. Wie Andrea vermutet hat, wische ich beim Schneiden gerne fertig geschnippelte Sachen runter vom Brett, gerade wenn es etwas mehr ist. GN-Behälter, weil davon einige in der Küche habe (nehmen nicht wie Tupper Gerüche an und sind absolut robust) und geben dem Kochen etwas Semi-Professionelles ^^
@tantchen an selber Bauen habe ich auch schon gedacht. Die Schneidebretter hier sind ganz gut, meine Überlegung war vier rutschhemmende Möbelfüße oder sogar zwei Stangengriffe anzuschrauben. Ein ganzes Konstrukt wie von dir vorgeschlagen nimmt mir etwas viel Platz weg.
@moebelprofis hab bisher nur professionelleren Modelle aus Holz gefunden, ich habe bis jetzt auch dieses Modell, allerdings hab ich keine Spülkräfte oder einen Lehrling im ersten Jahr, der das Reinigen übernimmt
tantchen
Bodensee
Ok, 50cm sind schon recht große Schneidbretter.
Man könnte mein Konstrukt ja auch ohne kleben machen. Sauber gebohrt würde das gut halten und ist dann halt zerlegbar.
Ich würde halt vermeiden, mehrere Bretter mit solchen festen Seiten zu haben. Wie soll man die lagern? Max. zwei "ineinander", dann nimmt das ja schon recht viel Platz weg.
Also die Idee mit den Auffangbehältern drunter find ich gut. Grade bei AP, die eh vll. zu niedrig sind.
Hmm .. ich sehe noch nicht ganz die Notwendigkeit, dass die Bretter beim Schneiden so stehen, dass sie über dem GN-Behälter sind. Oder willst du bewußt auch diese Erhöhung, weil es die bessere Schnippelhöhe ist? Wenn du die verlinkten 50x30 verlinkten mit Füßen versiehst, dürften sie doch auch nicht mehr über dem GN-Behälter Platz haben - oder?
Und, 50x30 wird ja auch schon eng mit der Spülmaschine.
Ich mag es ja, wenn Bretter noch so handlich sind, dass ich die kleine Menge, die ich für irgendetwas brauche, z. B. auf einen kleinen Teller streifen kann, die größere Menge dann auf einen großen Teller usw. Teller haben da ja auch den Vorteil, dass sie, wenn das Schnittgut dann verarbeitet ist, hinterher problemlos in die Spüma können. GN-Behälter sind da dann doch etwas unhandlicher.
Nilsblau
Frankfurt
Ein 40cm Brett würd es auch tun, aber hast schon recht, am Ende sind es mindestens zwei Bretter ... Ich denk nochmal über deine Konstruktion nach.
Also wenn ich aufwändiger Koche bereite ich gerne vor, dann schäle und schneide ich alles was ich brauche (als Vegetarier ist viel Gemüse im Einsatz) und lagere es dann 1/4 GN Behältern zwischen. Das Brett immer anheben zum Runterschieben ist eigentlich ein Handgriff zu viel.
Ich finde die Behälter passen ganz gut in den GSP, benutze ja auch nicht die großen 1/1 sondern kleinere wie 1/3 und 1/4.
Es gäbe den Joseph Joseph Cut&Collect mit Schublade (die könnte man entfernen und stattdessen die GN-Behälter verwenden, falls sie drunterpassen) oder bei cutco.de habe ich dieser Schneidebrett gesehen - ob's hoch genug ist, weiß ich nicht.
Nilsblau
Frankfurt
Danke Isabella, die Bretter von Foodwood sehen vielversprechend aus. Zwar auch ne Riesen Konstruktion und Holz im Einsatz, aber das beste was ich bisher gesehen hab.
Das Joseph Cut&Collect sieht etwas labil aus, wenn ich da nen Kürbis drauflege und loslege habe ich glaube ich schnell zwei Bretter.
Cutco und Leifheit sehen etwas stabiler aus aber sind wahrscheinlich zu flach.
Das Foodwood-Brett ist aber quasi Andreas Selbstbau-Version in teuer .. oder, was sagst du, Andrea?
Florian, brauchst du denn diese zusätzliche Höhe?
Nilsblau
Frankfurt
Ja das ist so ziemlich ihre Variante. Einziger Vorteil wäre versiegeltes Holz bzw. ne lange Garantie darauf. Nachtrag: Service scheinen Sie auch einen Guten zu bieten, zumindest wurde meine Anfrage um 23:10 noch prompt beantwortet.
Die zusätzliche Höhe wäre ein Bonus, Arbeitshöhe von 100cm ist schon ok, aber beim Schneiden sind ein paar cm mehr auch ganz angenehm.
Nilsblau
Frankfurt
Auch ein cooles Konzept, nicht das Brett, sondern nur die Schneideauflage zu wechseln.
Ist aber leider wirklich zu flach und ich schätze nach dem Schneiden müssten auch immer beide Teile gereinigt werden.
@Nilsblau, fallst Du Andreas Konzept nachbaust, will ich Fotos sehen. Aber die Foodwood hat bei mir den ultimativen "Haben Wollen"-Reflex ausgelöst... Und Du bist schuld! :foehn:
Nilsblau
Frankfurt
Ja das Foodwood Brett ist schon gut, aber mich stört etwas das Holz (was die Reinigung betrifft). Und genau genommen hast du das Brett gefunden @isabella
Mein Selbstbau-Konzept sieht derzeit so aus:
Ein dickeres Kunststoff-Brett (3cm mindestens), daran an den kurzen Seiten Winkel aus Edelstahl oder Aluminium mit rostfreien Schrauben befestigt. Unten an die Winkel rutsch-hemmende Füße
tantchen
Bodensee
Hmm. Mein Selbstbau sollte ja nicht mit in die SpüMa.
Aber wenn ich das so sehe: warum nicht einfach mal nur zwei Holzleisten unters Brett legen? Wenn das groß genug ist?
Wenn die gammlig sein sollten, weg schmeißen und Neue absägen...
Ein großes, schweres Brett rutscht net einfach so weg.
Nilsblau
Frankfurt
Ich hätte schon gerne was Stabiles, wo nichts rutscht oder wackelt. Nur um ein paar Euro zu sparen riskiere ich nicht meine Finger beim schneiden
Ggf könnte man bei meiner Konstruktion wie bei foodwood mit zwei Brettern arbeiten. Das untere fest mit den Füßen verbunden, das obere zum auflegen und wechseln. Nur wie sichere ich es gegen rutschen nach vorne und hinten?
Nilsblau
Frankfurt
Noch eine Idee:
Konstruktion wie in #17, aber wie in Andreas Vorschlage mit zwei Metallstäben verbunden. Vom Shop habe ich gerade die Info bekommen, dass sie jegliche Rillen fräsen können, insofern könnte zwei Rillen genau auf den Stäben aufliegen und so das Brett gegen Verrutschen sichern.
