Suche Arbeitsplatte 751 Sidon Anthrazit
vocaris
Wir wollen unsere Küche erweitern. Unser damaliger Küchenbauer sagt, er würde die neue Platte nicht mehr bekommen. Die Platte sieht aber noch top aus. Es wäre blödsinn diese wegzuschmeißen und alles mit einer Neuen zu versehen.
Ich konnte den Dokumenten folgende Beschreibung entnehmen:
Lech. Dek. 751 Sidon Anthrazit
Hat einer einen Tipp, wo ich diese Arbeitsplatte noch bekommen könnte?
Danke
Wolfgang 01
Lipperland
AW: Suche Arbeitsplatte 751 Sidon Anthrazit
Ja, dass ist eine Lechner Laminat -Arbeitsplatte.
Das Dekor gab es letztes Jahr noch.
Also, einfach mal einen Lechner-Händler suchen und bei Lechner anfragen lassen.
vocaris
Laut der Firma Lechner gibt es die nicht mehr. Wie könnte man jemanden finden, der noch AP Restbestände hat?
Versuche mal über Lechner die Original-Nr. und den Hersteller des Schichtstoffes heraus zu bekommen.
racer
Münster
Da Lechner seine Kunststoffarbeitsplatten selbst aufbaut im CPL Verfahren wird das eine enge Geschichte.
Ich befürchte, dass Sie Dir den Vorlieferanten nicht verraten werden.
Mach doch mal ein Foto, wie das Ganze aussieht, alternativ müssen wir dann mal schauen, was sonst noch dazu passen könnte.... Edelstahl z.B. oder ein schöner Stein ?
Wolfgang 01
Lipperland
Häh, Racer, ist das richtig das von Lechner die Laminat -Arbeitsplatten nur mit CPL-Beschichtung angeboten werden?
Das kann ich gar nicht glauben....
Im Handbuch von Lechner wird für alle Laminat-Platten auch nur der Schichtstoff zum Kauf angeboten.
racer
Münster
Da ich ja nun Jahre bei einem KU-Plattenkonfektionär gearbeitet habe war ich natürlich häufiger bei entsprechenden Produzenten im Werk unterwegs.
Als Hauptargument gegen Lechners Arbeitsplatten wurde genau der Punkt dabei benannt. Die Schichtstoffe bei Lechner werden somit nur unter Druck aufgerollt und nicht unter Druck verpresst. Das macht die Schichtstoffe zwar nicht schlechter, aber die Verbindung zwischen der Spanplatte und dem Schichtstoff ...
ich gehe bei eigener Produktion der Platten jedoch stark davon aus, dass Lechner seinen Vorlieferanten nicht benennen wird oder das Dekor wohlmöglich sogar ein exklusives Dekor für Lechner war und mangels Masse eingestellt wurde. Bei einem klassischen Konfektionär ist es sicherlich deutlich einfacher ein Dekor zu ermitteln in so fern sehe ich die Chance ein Ergebnis durch Fragen zu erreichen eher pessimistisch...
Wolfgang 01
Lipperland
Okay, danke.
Da werde ich doch unseren Außendienst von Lechner mal löchern...
HPL und CPL Beschichtungen sind für mich zwei Welten. Bei CPL ist die Abriebfestigkeit und Stabilität wesentlich geringer als bei HPL...
Das geht ja gar nicht:knuppel:
JOstertag
Münsingen
Ich wusste, dass Lechner vor Jahren mal Qualitätsprobleme hatte. Ich war bisher der Meinung, dass das auf CPL zurückzuführen war und dass es inzwischen behoben, - geändert- ist. Aber wenn ich die Lechnerunterlagen ansehe, dann wird zwar schwer betont, dass die Platten alle notwendigen Normen zumindest erfüllen und besser sind. Aber ein expliziter Hinweis auf HPL fehlt. :-(
:w00t: könnte das auch eine Erklärung für die vielen unzufriedenen Kunden mit zerkratzten Arbeitsplatten sein?
racer
Münster
Das Problem mit den zerkratzten Platten liegt nicht darin begraben. Das liegt einzig und allein an dem Overlay, also der letzten transparenten Schicht, die für die Struktur der Platte sorgt. Ist diese rauher ist die Platte weniger kratzempfindlich, ist die Struktur feiner ist die Platte kratzempfindlicher (eigentlich ist das auch nicht richtig, nur bei der feinen Struktur sieht man die Kratzer eher...)
CPL und HPL ist nur die Frage, mit welchem Druck verbringe ich den Schichtstoff auf die Spanplatte.
vocaris
Um noch einmal zu meiner eigentlichen Frage zurück zu kommen :kfb:
Welche Weg bestreitet man am besten um an ein Stück dieser APL heran zu kommen.
Gibt es ggf. Onlineshops etc. die so etwas noch auf Lager haben könnten? Wer wäre da ein Player?
Ich halte die Chancen für ausgesprochen gering, dass Du da noch ein Stück findest .. da müsstest Du wohl alle Shops abklappern - da steht der Aufwand in keinem Verhältnis zur Kosteneinsparung *find*
