- Wohnort
- SchleswigHolstein
Hallo Ihr Lieben,
der Mietvertrag für die Studentenbude meines Sohnes ist nun unterschrieben, es gibt also kein Zurück mehr, im August zieht er aus dem Hotel Mama aus! Ein lachendes und ein weinendes Auge werden ihm hinterherwinken... :'(
Die 1-Raum-Wohnung (Hochhaus, 5.Stock), ist mit einem Eiche-Stabparkett ausgelegt und hat eine Gesamtwohnfläche von 24 m, ist also recht überschaubar. Trotzdem sollte alles was ein Student so braucht, untergebracht werden können! Damit nicht alles so zusammengewürfelt aussieht, habe ich mir überlegt, nur Küchenmöbel zu verbauen. Die kann man bei einem evtl. Umzug, durch weglassen oder hinzukaufen, immer wieder neu zusammenstellen. Da das Geld eines Studenten natürlich knapp ist, habe ich an Ikea gedacht, da ist man mit dem Nachkaufen auch flexibler. Ich werde aber auch Burger rechnen lassen, mein GG stöhnt nämlich jetzt schon, wenn er ans schrauben denkt! "...schraubst du noch oder wohnst du schon! Aber mein Bruder, der ja Tischler ist, wird uns sicher helfen, er weiß nur noch nichts von seinem Glück!
Die Küchenzeile ist bauseits in einer Nische vorgesehen, die leider nur die Höhe eines Türrahmens hat. Die genaue Höhe weiß ich leider nicht, wir haben beim Anschauen der Wohnung nicht gemessen. Schlüsselübergabe ist erst am 25.6., vorher kommen wir nicht in die Wohnung und müssen uns mit dem Grundriss aus dem Expose zufrieden geben. Die Nische ist zusammen mit dem Türrahmen eingerahmt, deshalb gehe ich davon aus, das sie so hoch ist wie der Durchgang einer Standardtür, etwa 1,98m.
Einen Einbauherd wird er von meiner Mutter bekommen, mit einem Massekochfeld, den Kühlschrank, dekorfähig 1,22m Nischenmaß, auch. Den Kühlschrank möchte mein Sohn gerne im Flur aufstellen, weil er befürchtet, dass die Laufgeräusche ihn beim Schlafen stören. Da es im Flur keine Steckdose gibt, müssen wir sehen ob wir eine hinlegen lassen können, bzw. dürfen. Der Wasserhahn sitzt direkt an der Wand, da wo ich die Spüle vorgesehen habe, der Herdanschluss ist gleich daneben. Das finde ich nicht so optimal und werden wir wohl Aufputz verlegen lassen, wenn das Herdkabel nicht reicht.
Im Flur habe ich den Kühlschrankhochschrank, einen Besenschrank, einen Hochschrank für die Graderobe und einen für Handtücher, Bettwäsche ectr. vorgesehen.
Im Wohnraum wird neben der Küche, Schrankplatz für Klamotten und Bücher benötigt und ein Schreibtisch. Den Schreibtisch wollte ich aus Unterschränken konstruiren, da müssen wir mal sehen, wie wir mit der Höhe zurecht kommen. Evtl muss mein Bruder uns dafür einen niedrigen Sockel bauen, so wie in Nekos Küche.
Tisch, Stühle und Bett braucht er natürlich auch und ein kleiner Flachbildschirmfernseher soll auch untergebracht werden. Diese sind aber schon vorhanden und brauchen nicht neu angeschafft werden. Das Kojenbett ist etwa 2,10m x 1,05m groß, der Ausziehtischtisch ist 110m x 0,70m, beides massiv Kiefer. :-X Ich werde die Möbel wohl abschleifen und anders beizen und lackieren lassen. Der Fernseher ist 50cm x 43cm. Für den habe ich noch nicht so richtig einen Platze gefunden... Man kann sicher auch eine Halterung dafür kaufen und ihn an die Wand hängen. Der Fernseh- und Telefonanschluss ist planoben, ganz rechts, bei der Terrassentür.
Die Terrassentür ist nicht wie im Grundriss eingezeichnet, sondern dort, wo ich sie im Alnoplaner geplant habe. Sie öffnet sich zur Wand hin.
Die Tür zum Bad wollte sich im Alnoplaner einfach nicht einplanen lassen...
Das Budget ist leider begrenzt und sollte möglichst unter 3000,- Euronen bleiben. Bei Ikea liege ich mit Härling, bei meiner Planung, knapp unter 2000,-, wenn ich nichts vergessen habe.
Checkliste zur Küchenplanung von Conny
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 1,78m
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ?, schätzungsweise 50-60cm
Fensterhöhe (in cm) : ?
Raumhöhe in cm: : ca. 2,50m
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : keine
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60cm
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 110x70
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : zum Essen und beisammensitzen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Snacks, ich hoffe auch Alltagsküche...
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : ...das wird sich zeigen.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Es gab bislang keine eigene Küche.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Ikea, evtl. Burger
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Geräte sind schon vorhanden Bosch /Siemens
