Ist mit Starkstronbuchse die Herdanschlussdose gemeint ?? In dieser sollten sich 5 "Kabelanschlüsse" befinden, 3 Phasen (schwarz, grau, braun), 1 Neutralleiter (blau)und 1 Schutzleiter (grüngelb).
Wenn das Kochfeld nur an zwei Phasen angeschlossen ist (die meisten 60er-Felder), darf die dritte Phase zum Anschluss eines Ofens verwendet werden, der Durchmesser der Leitung muß 2,5 mm betragen, ebenso muß der Neutralleiter und der Schutzleiter aus der Herdanschlussdose herausgeführt werden, selbstverständlich mit dem selben Leitungsquerschnitt. Die elegantere Lösung ist - falls möglich, zusätzlich diese drei Adern direkt aus der Unterverteilung (Sicherungskasten) zu führen.
Die meisten Öfen werden über eine Schukosteckdose mit dem Stromnetz verbunden, die genannten 3 Adern müssten dann mit einer solchen Steckdose in jedem Falle verbunden werden.
Die Absicherung muß 16 Ampere betragen.
Werden alle drei Phasen für das Kochfeld benötigt, so darf kein weiterer Verbraucher an die Herdanschlussdose angeschlossen werden.
Gruss
Martin
