Stella's Traumküche - Unterstützung nötig
Stela
Liebes Forum,
mein Name ist Stela. Da wir neben unserem Traumhaus (bereits fertig geplant, Baubeginn im April) auch eine Traumküche haben wollen, lese ich hier bereits eine Weile mit. Nun habe ich mich endlich entschlossen, auch unsere Überlegungen zu veröffentlichen, da ich von vielen Vorschlägen sehr begeistert bin.
Folgende Bausteine sind uns wichtig:
  • moderne, offene Küche
  • Dunkle Granit Oberfläche
  • helle Fronten
Kochverhalten:
  • am Wochenende gemeinsam
  • unter der Woche schnelle Zubereitung zum Abend
Geräte:
  • Marke noch offen, hier sagt jeder etwas anderes.
  • leise Geräte
Kochfeld:
  • Induktion
  • 80cm Breite
  • Slider Bedienung
  • Flächenbündiger Einbau
  • Varionfunktion
Backofen:
  • Pyrolytische Selbstreinigung, bzw. sehr gute Reinigungseigenschaften
  • Vollauszug
  • Ansonsten guter Standard
Dampfbackofen:
  • Bisher noch keine Erfahrungen, aber die Berichte darüber sind sehr interessant.
  • Sehr gute aufwärme Funktion
Spülmaschine:
  • Sehr leise mind. 43 dB
  • Energiesparend <10 Liter
  • Bedienfeld unsichtbar
Kühlschrank:
  • Kombination aus Kühl und Gefrierschrank (2 Schubladen reichen)
  • Mit Vitafresh oder ähnlicher Funktion
  • Energiesparedend (mind. A+)
Dunstabzughaube
  • Umluft da KWL
  • Leise
  • Bärbel oder Gutmann ?
Lichtdesign:
  • wir hätten gern am Sockel ein LED Stripe im Außenbereich
Fragen:
  • Wie groß sollte der Abstand der zwischen den beiden Arbeitsplatten sein?
  • Sollten die Arbeitsplatten auf der linken und rechten Seite gleich groß sein?
  • Oder kann man auch nur die Insel größer machen?
  • Wie groß sollte die Insel mind. sein? (Leider muss ja noch genug Platz für den Durchgang sein.)
  • Wie groß sollte der Überstand beim Tressen sein?
  • Welche Ideen habt Ihr noch für die Aufteilung auf der rechten Seite, damit sind wir noch nicht so glücklich. Wir brauchen auf alle Fälle etwas zum Abstellen von Gewürzen, Ölen und ähnlichen Zeug. Sollte man hier einen Apothekerschrank nehmen?
  • Welche Arbeitshöhe sollten wir wählen?
  • Was für Vorschläge, Änderungen oder Anregungen habt Ihr noch?
  • Welche Geräte könnt Ihr uns hier empfehlen?
Maße:
  • Länge - 320 cm (300 cm für die Küche)
  • Breite - 438 cm (davon 100cm für die Treppe)
Ich bin ganz gespannt auf Eure Rückmeldung, danke für die Mühe.
Gruß Stela
Checkliste zur Küchenplanung von Stela
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 172 und 168
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein
Fensterhöhe (in cm) : kein
Raumhöhe in cm: : 280
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte : Dampfgarer mit Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 100x150 (ausziehbar)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : fuer alles
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Messerblock, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Quer Beet
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : 1-2 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Kein Vergleich, da Single-Küche
  • K1_A1.KPL
  • K1_A1.POS
AW: Stella's Traumküche - Unterstützung nötig
:welcome:,
das sieht ja auf Anhieb schon mal ganz gut aus. Sinnvoll wäre es, wenn du noch eine Grundrissansicht deiner Alnoplanung einfügst. STRG+ALT+S im Planungsmodus.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Für Arbeitshöhen ab 90 cm schlagen wir gerne 6rasterige Korpusse vor:
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
__________________________Im Alnoplaner wählen wir dann die 99cm Unterschränke (4 cm APL + 78 cm Korpus + 17 cm Sockel ) ... zur Darstellung von 92 cm Arbeitshöhe kann man dann bei den Schränken mittels F4-Taste im Z-Wert -7 eingeben, damit verkürzt sich in der Ansicht der Sockel von 17 auf 10 cm.
Wo ist denn der Eingang? Unten und man kommt dann direkt in den Wohnbereich hoch?
__________________________Zu den Geräten:
Dampfgarer und Backofen, da wird sicherlich eine Mieleempfehlung sein.
Kochfeld mit Slider ... guck mal bei Siemens .
GSP vollintegriert aus dem Hause BSH gibt es da genügend passende Geräte.
Kühl/TK-Kombination ... mal bei Liebherr oder auch BSH gucken
DAH, da könnte man vielleicht auch noch Novy oder O+F Menden empfehlen.
Z. B. Novy Cube
Generell solltest du zu Geräten, wenn du denn dann konkrete benennst, immer gleich einen Link zum Hersteller setzen.
Geräte werden hier auch viel diskutiert, vielleicht kannst du dir auch schon Anregungen im Einbaugeräte - Küchen-Forum - Forum holen.
:welcome:
schöne Vorstellung - danke für den Grundriss - nun fehlen mir aber doch noch die genauen Masse für den Küchenbereich (Raumbreite, Position Türe, Wasseranschluss etc.) Bitte eine vermasste Skizze noch anhängen
ARBEITSHÖHE ermitteln:
- maximale Höhe ist Oberkante Beckenknochen.
Sobald man die Schultern hochzieht ist es zu hoch; wenn man sich vorbeugt zu niedrig.
Apotheker versus Schrank mit Innenauszügen:
Bei einem Apotheker wird sehr viel Platz vergeudet durch die Aufwändige Mechanik, welche unterhalb & oberhalb & hinter den Körben sehr viel Platz frisst; ausserdem sind die Körbe in einen grossen Abstand zueinander, damit man den Inhalt über die Reling heben kann. Ein Apo hat i.d.R 5 Ebenen; ein Schrank mit Innenauszügen bis zu 8 Ebenen.
full
und hier
Funktionweise Apothekerschrank von Wolfgang01
und noch hier
Apothekerschrank
DAH: da kommen mir Berbel , Gutmann , O+F Menden, Novy in den Sinn
Fragen:
  • der Abstand zwischen den APL sollte 90-120cm betragen
  • die Arbeitsplatten müssen nicht die gleiche tiefe haben
  • wenn Du auf der Insel kochen möchtest muss diese mindestens 90cm tief sein - SO geht das nicht - egal, was im Plan eingezeichnet ist
  • der Durchgang sollte 100-120cm breit sein
  • Seit ihr sicher, dass es einen Tresen braucht? Der Plattenüberstand sollte 30-40cm sein - je nach angestrebter Nutzung. Da sich die Gäste auch ohne Ueberstand an der Küche versammeln, ist es überflüssig und behindert die Nutzung der U-Schränke
DG versus DGC
Ich zitiere mich mal selber: hier.
DGC versus Microwelle von JOstertag (sehr gut geschrieben)
Ich zitiere mal JO: hier
DGC mit Wasseranschluss bekommst Du von Gaggenau oder Miele . Ich bin für Miele ;-)
Rezepte und Anwendungshinweise findest Du im 182.577 Rezepte / Kochrezepte bei CHEFKOCH.DE
:rofl: oh Kerstin: *patsch*
Wir haben doch wie immer leicht unterschiedliche Schwerpunkte :cool:
Stela
das geht aber schnell .Habe jetzt noch einmal einen besseren Grundriss angehängt, da erkennt man auch den Eingang ins Haus. --> Maße sind auch dran, Anschlüsse und Innen-Mauern noch flexibel.
  • Arbeitshöhe planen wir mal mit 92cm, werde aber noch mal das Bügelbrett raus holen.
  • Der Schrank mit den Innenauszügen hört sich sehr gut an.
@KerstinB: Danke für den Novy Cube, sieht sehr gut aus. Wie sind Eure Erfahrung bzgl. der Leistung?
@Nice-nofred: 90cm? Im Küchenstudio wurde uns berichtet, dass 70cm auch ausreichen? Bei 90 cm wird der Platz zur Treppe verdamm eng?
Wir fanden es eigentlich recht schick, wenn man mal eine Kleinigkeit essen möchte, bzw. das Kind mit dabei sein soll. Was bedeutet behindert die Nutzung der U-Schränke? Welche Alternative gibt es denn?
Danke
Das Küchenstudio will primär eine Küche verkaufen...
Die Lage vom Kochfeld an dieser Stelle ist aus diversen Gründen ungünstig:
- Durchgang zwischen Essen - Wohnen - offene Lage im Treppenhaus
- benötigt 90cm Arbeitsplattentiefe (überstehende Pfannengriffe, Spritzen, Kind greift von hinten auf den Herd)
- und die Lage der Umlufthaube mitten im Raum: der grösste Feind der DAH sind die Querströmungen. In dieser Position mit dem offenen Treppenhaus wird es sehr schwierig bis unmöglich sein, eine stabile Strömung der Fettwrasen Richtung DAH aufzubauen und zu halten. Ihr würdet einen enorm grossen Wrasenfang benötigen, um die Widrigkeiten der Position auszugleichen - das sieht :-X aus, an dieser Schmalstelle im Raum.
Da wäre eine Position an der Rückwand günstiger.
Ich halte den Kochtresen auch für nicht tief genug.
Wie soll denn der Boden werden? Holz, so wie angedeutet?
Stela
Ja, der Boden soll Holz (Eiche Dielen) werden. Welche Alternative gibt es dann beim Kochfeld? An der Wand wird es recht eng werden!:-\
Braucht ihr den ein so grosses Bad auf diesem Stock? Könnte man da nicht nochwas der Küche zuschlagen?
Oder man verlegt die Küche komplett in diese beiden Nebenräume und stellt zwischen WHZ und Essen eine 'Box' in den Raum, wenn noch Lagerraum benötigt wird.
So wie es ausschaut soll da wohl eine tragende Wand entstehen?
Von den 438 cm nimmt die Treppe wirklich nur 100 cm ein? Incl. der Abmauerung die da ist? Oder soll da keine sein?
Stela
an Bad und Abstellraum wollten wir nicht mehr so viel ändern. Die tragende Wand, wird aufgrund der Statik benötigt. Die Treppe ist nur 1 Meter breit, da wird nichts abgemauert.
Gruß Stela.
Die Treppe kommt doch aber von unten - oder? Kein Geländer oben am Rand?
EDIT:
Halt, oder ... oben rechts ist Eingangsbereich und die Treppe geht nach oben? Vom Eingang läuft man direkt auf den Esstisch zu?
Ist da dann irgendeine Trennung zum Eingangsbereich?
Stela
nein es ist keine Trennung geplant, da es noch einen Entree Bereich davor gibt, wo die Schuhe und Co. abgestellt werden.
Würde man mit einer Breite von 80 cm im Kochbereich hin kommen? Habe gerade mal den Herd an die Wand gestellt, aber dass will uns irgendwie nicht gefallen. --> Kein Platz für Toaster und Co.
Gruß Stela
Edit sagt: Die Treppe geht nach oben.
Also ist eine völlig freie Treppe nach oben? Der Bereich unter der Treppe ist frei? oder wie ist das vorgesehen?
Stela
Die Treppe ist frei nach oben, der Raum darunter ist auch frei geplant. Somit ist der durchgang nur am Anfang 1 Meter breit. Die Treppe geht auch auf dem Sockel los.
Gruß Stela
Auf was für einem Sockel geht die Treppe los? Geht da ein Stufe vom Eingangsbereich nach unten in den Essbereich?
Hier mal umgeplant mit Herd an der Wand (75cm tiefe) und Spüle auf der Insel (75cm tiefe)
100cm Vorräte
45cm Biomüll
60cm Spüle
40cm Flaschen & Gewürze
je 60cm Kühli & BO
100cm & 90cm mittig Herd drüber
  • kf_stela_nn_v1.KPL
  • kf_stela_nn_v1.POS
Das wäre eigentlich schon eine sehr schöne Lösung, aber, so wie ich es verstanden habe, geht Wasser eben nur an der Wand zum Bad, oder Stela? Gibt es da noch Möglichkeiten, mit dem Wasser variabler zu sein?
Stela
Hallo Vanessa,
super vielen Dank, wir sind sehr begeistert, bisher ist noch keiner auf die Idee gekommen. So wie ich es sehe, verlieren wir keinen Stauraum und es könnte sogar günstiger werden. Ok, wir müssen auf den Tresen verzichten, aber wie häufig wird er dann tatsächlich genutzt? Einige Wege könnten sich aber auch verkürzen!
Anbei noch ein paar kleine Fragen:
  • Wieso braucht man beim Herd eine 75cm Tiefe?
  • Der Abstand zwischen beiden Küchenelementen ist 100 cm?
  • Mit welchem Hintergrund hast Du den Geschirrspüler ganz vorne geplant?
Bzgl. der Leitung für das Wasser sollte kein Problem sein, werden wir morgen gleich mit dem Archi klären.
Vielen Dank, bin sehr begeistert.:kiss:
Stela
Edit sagt: Da das Grundstück einen leichten Hang hat, haben die Räume im vorderen Bereich eine LRH von 245 cm. Das Podest ist nur der Abschluss. Wir wollten unbedingt ebenerdig zur Terrasse raus.
