Hallo Klaus,
zunächst könntest Du normale Hohlraumdosen (wie bereits vorgeschlagen) in die APL
einbauen und dort eine Feuchtraumsteckose mit Deckel einsetzten. Es gibt auch
spezielle Fußboden-Steckdosen für den waagerechten Einbau. Damit ginge es auch.
Gibts alles auch in "schönen Farben".
Dann schau mal bei rKüchentechnik (ehem. Rudoph) nach. Die haben spezielle
Kochinsel-Steckdosen. Siehe die Fotos. Das 2. Bild zeige eine 3-fach Einheit
geschlossen, das Ganze klappt sich auf, ist also bei "außer Betrieb" eine glatte
Fläche. Allerdings ist das Ding 71 mm tief.
Link mal nach
http://www.thebo.net/index.php?site=katalog
Seite 59+60 (PDF-Seite 60-61)
Da gibts spezielle Möbeieinbau-Steckdosen in besonders kompakter Form,
das MOBIL R Einbau-System.
In jedem Fall einen Elektromeister zu Rate ziehen, der sich mit den örtlichen
Vorschriften auskennt.
Gutes Gelingen wünscht
Kuhea
