Im Schnitt 4x die Woche, er wird neben dem Pürieren auch für Pfannkuchen, Nüsse und Äpfel reiben fürs Müsli etc. verwendet.oder verstehe ich den Use Case immer noch nicht?
An so ein Männlein habe ich auch zuerst gedacht und dann gehofft es gibt vielleicht eine bessere Lösung. Für ab und zu ist das sicher eine Gute Lösung, auch wenn die Lade etwas offen bleibt.
@racer:
Ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei.
Dose nach vorne wäre quasi in der Front, nach Oben hast du beschrieben geht sich evtl. nicht aus wenn man eingesteckt lassen möchte, nach Hinten wäre dann quasi wie in der Front nur 180° in die andere Richtung in die Lade hinein schauend.
Aber auch da bräuchte ich dann entweder so ein Männchen bzw. irgend etwas das die Lade etwas offen hält. Oder eben eine Ausnehmung um das Kabel bei geschlossener Lade nach außen zu bekommen.
Du hast natürlich recht, dass die Front dann ein Loch hätte durch das Flüssigkeit kommen könnte. Das wäre in der Front nicht in der AP.
Aber bei vermutlich 2 cm Überstand der AP über die Front, wäre das vermutlich weniger tragisch als bei einer offen stehenden Lade.
was aber vermutlich tatsächlich sub-optimal ist, ist dass die Ausnehmung relativ tief sein müsste, da ja oben unter der AP der Korpus ist und so zu dem Kabeldurchmesser nochmal 20 mm kommen.
Vielleicht das ganze in die 2. Lade (1-3-3 Aufteilung). Da könnte man die Dose auch seitlich an den Korpus setzen und hätte dann auch kein Kabel das sich beim öffnen der Lade immer mitbewegen muss.
Dort würde dann eine relativ kleine Durchführung reichen. Das Kabel hat ja grade mal knappe 6x4 mm im Durchmesser.
Ich warte immer noch drauf dass man über die Induktionsspulen der Herde auch Geräte betreiben kann. Das wäre ein schöne Use Case dafür. Aber zugegeben auch der Einzige der mir dazu einfällt
