AW: Stauraumplanung - noch Verbesserungsvorschläge?
Momentan habe ich nur so viel Idee fuer die Neuaufteilung mit der Rieber Wasserstation Cubic spuele:
5 cm Wange
60 cm GSP
90 cm Spuelenunterschrank,
Wenn die 15 cm Wange nicht reicht, dann mache ich den mittleren Gewuerz- u. Vorratsschrank anstatt 90, 100 cm und lasse beide Wangen jeweils 5 cm werden. Immerhin werden einen Putzschrank m. Trennstation f. trockene Muellsorten dort haben u. da kann ich auch einen Leiter gut aufbewahren. Der Durchgang vom Flur zur Kueche ist auch nicht zu weil zu der Kueche, da die beiden nur durch eine Tragewand getrent sind.
Ich muss auch weiter noch Gedanken machen, ob ich den Stauraum irgendwie noch optimaler gestalten kann, naemlich welche Sachen am besten in welchen Schrank.
Vielen Dank fuer Eure Anregungen u. LG,
H-C
5 cm Wange
60 cm GSP
oben 60 cm 3 Raster f. Becken links, 30 cm fuer nassen Bio- u. Restmuell (jeweils in 17 L Lignoshopeimer) hintereinander, Abtropfflaeche dann rechts drauf
unten 3 Raster f. Schuesseln, Pyrex, Corningware u. Tupper, Spruehflaschen f. Putzmitteln in Eimer / Box (oder diese Spruehflascheneimer im oberen Auszug hinter dem Becken, wenn da Platz ist).
90 cm Raster 1-2-3unten 3 Raster f. Schuesseln, Pyrex, Corningware u. Tupper, Spruehflaschen f. Putzmitteln in Eimer / Box (oder diese Spruehflascheneimer im oberen Auszug hinter dem Becken, wenn da Platz ist).
Raster 1 fuer Gewuerzdosen, Messerblock
Raster 2 fuer Salz, Zuckerdosen u. XXX (muss noch Gedanken machen, was da noch dazu passen, evtl. kaufe ich extra Raster 2 passende Flaschen u. fuelle Oel/Essig um wie Angelika
Raster 3 Vorratsbehaeter f. grosse Menge Reis + Mehl (so viel wie von einem 25 kg Sack rein passt)
90 cm Raster 1-2-3Raster 2 fuer Salz, Zuckerdosen u. XXX (muss noch Gedanken machen, was da noch dazu passen, evtl. kaufe ich extra Raster 2 passende Flaschen u. fuelle Oel/Essig um wie Angelika
Raster 1 fuer Kleinwerkzeuge, Kuechenwaage, Messbecher u. -loeffeln
Raster 2 fuer Fruehstuecksvorrat
Raster 3 fuer Fruehstuecksgeschirre u. Tassen
15 cm Wange mit Drehtuer, um Klappleiter aufzubewahren, wie bei Bine22Raster 2 fuer Fruehstuecksvorrat
Frage ist nur, ob 15 cm Breite dafuer reicht. Muss Bine22 noch fragen, welche Breite sie fuer ihre Leiterwange nehmen musste.
Leiter in der Kueche, weil ich klein bin u. dort oefter eine brauchen werde.
Die Abtropfflaeche als Schnibbelplatz sehe ich auch nicht problematisch an, auch nicht dabei nach dem Schnibbeln Muell von APL direkt in die Eimer direkt drunter zu fegen. Dadurch, dass ich bisher keinen Muelleimer direkt unter meiner APL habe, gewoehne mich seit Jahren, Schnibbelmuell auf APL, z.B. in einem Auffangsbehaelter oder auf Schneidbrett beim Schnibbeln aufzusammeln u. zum Schluss alles auf einmal in den Muelleimer zu kippen. Dagegen, dadurch, dass ich klein bin, wenn ich auf APL direkt uber ausgezogenen Muellauszug schnibbele, muss ich die ganze Zeit drueber beugen anstatt gerade direkt an der APL zu stehen.
Wenn dagegen Abtropfflaeche mit Muelleimer drunter links u. dabei mitte zwischen GSP u. Becken ist, dann muss ich vor dem Becken stehen, Reste in den Muelleimer ausleeren u. dann ueber dem gezogenen Muellauszug beuge, um Geschirre in den GSP einzustellen. Das geht irgendwie auch nicht gut. Daher denke ich ja, dass Becken mitte zwischen GSP u. Abtropfflaeche liegen soll, wenn direkt unter Abtropf Muelleimer stehen sollen. Unter von Abtropf ist ja der gewonnene Schrankraum, der geeignet ist f. Muelleimer
H-C
