AW: Stauraumplanung - noch Verbesserungsvorschläge?
Anhang anzeigen Kueche-EG_Plan-17Jul12.pdf
Hallo Ihr Lieben,
ich haette eine Frage, weil ich mir ueberlege (Samy, sei bitte noch nicht genervt, dass ich immer noch plane), ob ich die Spuelenzeile meiner neuen Kueche um 5 cm noch tiefer machen soll.
Dies hat mit der Ueberlegung zusammen, welchen Hoeheabstand ich zwischen den Haengeschraenken ueber der Spuelenzeile und der 92 cm hohen APL nehmen soll.
Gibt es dafuer ein vernuenftiges Standardmass, dass sinnvollerweise nicht ueber- od. unterschritten werden soll?
Ich habe naehmlich in meiner jetzigen Kueche probiert. Auf der Kochwandzeile sind li&re neben dem Kochfeld + Dunstabzug Haengeschraenke uber APL. Und der Abstand der Haengeschraenke ueber der 92 cm hohen u. 62 cm tiefen APL ist nur 45 cm, wobei die Haengeschraenke 30 cm tief sind. Ich arbeite nie auf der APL unter den Haengeschraenken u. die dient mir nur als Ablage, daher hatte ich dabei nie etwas daran gedacht.
Aber in der neuen Kueche, lt. Grafik, werde ich ja auf der Spuelenzeil m. Haengeschraenken drueber spuelen u. drauf arbeiten. Und dann frage ich mich, ob bei 60 cm tiefen APL, ich nicht mit dem Kopf gegen die Haengerschraenke dauern stossen wuerde. Ich weiss, Samy, Du baust mir schon keine solche gefaehrliche Kueche, daher plane ich ja hier ein wenig weiter.
Wobei, Samy, welche Haengeschranktiefe sollen wir eigentlich nehmen? Ich kenne nur das Mass v. Standardhersteller, wie v. Leicht u. die waere 36 cm tief? D.h. im Vergleich zu der jetzigen Kueche, wuerde ich bestimmt leicht mit dem Kopf an die Haengeschraenke stossen, wenn die zu niedrig haengen wuerden. Andererseits, bin ich ja nur 155 cm gross, wenn die Haengeschraenke zu hoch ueber APL haengen wuerde, komme ich mit meinen Zehenspitzen auch nicht so leicht an das unteste Fach. Alltaegliche Sachen werde ich in den Haengeschraenken aber sowieso nicht stauen, nur ab u. zu Sachen, die ich gelegenlich m. Hilfe eines Hockers (Trip Trap meiner Kinder) raus holen kann.
Andererseits moechte ich die gesamte Kueche auch nicht zu weit planunten in den Ess-Wohnbereich verlaengern, weil ich auch gern genug Bewegungsfreiheit in dem Ess-Wohnbereich haben moechte.
Was meint Ihr v. Plan her, koennte ich noch ganz gut, die Spuelenzeile v. 60 auf 65 cm Tiefe aendern, und somit die gesamte Tiefe d. linken Seite der Kueche? Die rechte Hochschrankwandseite laesst sich ja nicht mehr verlaengern (was imnachhinein auch f. mich ein wenig schade ist). Oh! Ja, v. jetzigen Plan muss die noch 60 cm tiefe Spuelenzeile um 3 cm nach planunten verschoben werden, da wir bei der ersten Planung die 3 cm v. der Nischenrueckwandstaerke nicht beruecksichtigt hatten. Dies ist aber lt. Bauleiters kein Problem.
Die Terrassentuer planlinks der Kueche werden wir absperrbar machen, aber die soll lt. Bauleiters besser nach innen aufgehen. Er sagte, nach aussen aufgehende Terrassentuer braucht eine staerkere u. viel aufwendigere Abdichtungen u. normale Hauseingangstuere gehen auch nach innen auf. Die Terrassentuer wuerde durch die Anbringung des Schlosses breitere Rahmen benoetigen aber die jetzige Gesamtbreite behalten koennen, wenn wir die Glasscheibe um 5 cm schmaler machen wuerden, was insgesamt nicht so problematisch ist.
Bitte Ideen u. Anregungen her, wie ich meine Kueche doch weiterplanen soll.
Vielen, vielen Dank u. seit lieb gegruesst von mir
H-C
