Starkstromanschluss und Dunstabzugshaube weit voneinander entfernt
helmuthalm
Ich möchte die auf den Bildern zu sehende Küche mit einer Küche ausstatten. Bevor ich in die Detailplanung einsteigen kann, benötige ich allerdings Eure Hilfe, weil mir schlicht die Phantasie fehlt...
Der Starkstromanschluss, an den ja wohl der Herd zwingend angeschlossen werden muss, und die Öffnung für die Dunstabzugshaube sind nach meiner Einschätzung nun alles andere als optimal angeordnet. Aber vielleicht übersehe ich ja auch etwas? Wie würdet Ihr die Küche hier grob einrichten?
Tausend Dank schon mal für Eure Hilfe!
Helmut
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180
Raumhöhe in cm:
2,34
Heizung: Keine Heizung
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
Noch nicht festgelegt
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil:
Modern
Kaffeevollautomat, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Mixer
Wie häufig wird gekocht?:
(fast) täglich 1x warm
Preisvorstellung (Budget):
bis 10.000,-
Grundriss Küche:
  • Grundriss.pdf
  • Wand links.pdf
  • Wand Mitte.pdf
  • Wand rechts.pdf
Den Dunstabzug/Kochfeld unter den Abluftanschluss.Dann nimmt man einfach ein längeres Herdanschlusskabel und führt es im Sockelbereich zum Anschluss.
LG Bibbi
Wolfgang 01
Lipperland
So wie es aussieht liegt das "Herdanschlußkabel" mitten im Raum. Eine Anschlußdose an einer Wand sehe ich jetzt nicht.
helmuthalm
Ja, Wolfgang hat leider recht, es liegt tatsächlich mitten im Raum, was ich persönlich nicht sonderlich einleuchtend finde. Ich denke aber auch, dass sich bestimmt irgendjemand mal etwas dabei gedacht hat. Nur was?
Meine einzige Idee wäre es auch (so verstehe ich Dich, Bibbi), das "Herdanschlusskabel" zu verlängern und den so "überbrückten Weg" zum Abluftanschluss zu überbauen. Aber dann hätte man doch gleich das Kabel an der Wand platzieren können...
llllincoln
NRW
@helmuthalm : Bist Du Dir sicher, dass das ein Anschluss für eine DAH ist? Mir sieht es in der Schräge nach einer automatischen Raumbelüftung aus.
Da wollte einer eine Kochinsel in das schmale Räumchen basteln.
helmuthalm
Davon bin ich einfach ausgegangen, weil das Ding so hässlich ist, dass es bestimmt nicht der "Endzustand" sein soll. Woran könnte ich das denn erkennen? Das andere Ende kommt jedenfalls auf dem Dach heraus und enthält keinerlei sichtbare Mechanik, sondern auf dem Dach ist ein "kleines Häuschen" auf dem Rohr...
llllincoln
NRW
Frag einfach den Vermieter, der sollte es ja wissen. Ansonsten wäre ein Stromanschluss hinter der schwarzen Abdeckung ein klares Indiz.
In einer einer Schräge ist ein Abluftloch jedenfalls Sinnfrei.
helmuthalm
Jepp, die E-Mail ist bereits raus, ich werde berichten.
Vielen Dank schon mal, das würde meine Überlegungen in eine vollkommen andere Richtung bringen und zumindest der Knoten in meinem Kopf würde sich lösen...
Und, @helmuthalm, schon etwas gehört?
Wenn dieses schwarze Teil als DAH-Abzug gedacht ist, dann auch mal den Durchmesser ermitteln.
Das sieht so aus, als wenn da jemand eine Kochhalbinsel realisieren wollte. Dafür ist aber dann der Wasseranschluß dämlich ;-).
Was ist denn dein Ziel? Den Herdanschluß an die Wand planoben zu bringen? Fände ich sinnvoll.
helmuthalm
der Eigentümer hat mir nun die Küchenpläne vorgelegt und er wollte in der Tat den Herd über das Stromkabel legen (inkl. Muldenlüftung). Das schwarze Teil ist nicht für die DAH gedacht, sondern dient dem Raumklima (llllincoln hatte hier den richtigen Riecher...) - das wird nun abgeschraubt und mit einem weißen Überbau versehen.
Ich habe mich jetzt - nicht nur aus Kostengründen - gegen die Halbinsel entschieden, sondern für ein "U": vorne Theke über dem Herdanschluss, links Spüle und Spülmaschine und hinten Herd und Kühlschrank.
Schönen Sonntag!
