ich hab von meinem Vormieter eine Küche mit eingebauter Spülmaschine übernommen, diese scheint etwas älter zu sein, funktioniert allerdings noch ohne Probleme, das Geschirr wird wunderbar sauber.
exquisit egsp-130e/b
Allerdings ist mir etwas aufgefallen, was mich sehr stört:
Beim einschalten pumpt ja jede Spülmaschine das Restwasser ab, meine macht das auch, aber deutlich zu lange, sie pump das vorhandene Wasser ab und pump dadrüber hinaus noch weiter irgendwann läuft dann die pumpe trocken, und wird dabei furchtbar laut. Das macht sie dann ungefähr eine Minute lang, das Geräusch ist in jedem Zimmer der Wohnung deutlich zu hören und ist sehr nervig. Dannach schaltet sie sich aber ganz normal ein und beginnt mit dem Spülen.
Das ganze macht sie bei jedem Abpumpvorgang, man kann jedesmal deutlich hören, dass die Pumpe trocken läuft und sie viel zu lange abpumpt.
an was kann das liegen?
