Spülmittelspender - praktisch?
ulla
Hallo, hat Jemand von Euch einen Spülmittelspender in seiner Arbeitsplatte eingebaut? Ist das praktisch und stabil oder geht so etwas leicht kaputt? Schön ist es schon, wenn man die olle Spülmittelflasche nicht rumstehen hat.
Ich plane die Armatur Blancolinus-S und mir schwebt der Spülmittelspender Blancopiona in meiner Steinarbeitsplatte vor BLANCO - Spülmittelspender, kostet allerdings 159,- Euro - uff. In der Ausführung Edelstahl. In Chrom Edelstahlfinish liegt das Teil immer noch bei um die 60,- Euro...
Was meint Ihr? Lohnt sich das?
Ich freue mich auf Euer Feedback! Ulla
AW: Spülmittelspender - praktisch?
Ulla, für deine Küchen-Optik lohnt sich das meiner Meinung nach schon. Oder, du müßtest die Spüli-Flasche nach Gebrauch immer ins Fach unter der Spüle packen.
VG
Kerstin
ulla
danke! So denke ich auch. Ich mache mir aber auch Sorge, ob:
1. diese Teile gut funktionieren
2. sie den Stein kaputtmachen. Letzteres weil: Man drückt immer auf den Spender, folglich ist an dieser Stelle immer der Stein unter Druck... nicht daß der dann mit der Zeit an der Auflagestellte brüchig oder so... wird.
Gibt es hier Jemand, der so etwas im Alltag erprobt hat?
Viele Grüße, Ulla
Moin Ulla,
ich habe gerade noch mal in Biggis Küche geguckt. Die hat sich für eine Design-Flasche entschieden, in die sie das Spülmittel wohl umfüllt. Wäre vielleicht auch eine Lösung:
VG
Kerstin
bungaloo
Spülmittelspender. Soso. Gibt es aus der Serie auch einen eingebauten Briketthalter für den Backofen oder einen Palmwedel für die Abluft beim Kochen? ;D
ulla
Hmmmmmm - ich glaube, hier gibt es keine Fans von Spülmittelspendern...
SuseK
Hallo Ulla,
wie oft brauchst Du denn Spülmittel? Ich benutze das, wenn es hoch kommt, einmal in der Woche. Ich habe es schon immer im Schrank unter der Spüle.
Also noch jemand, der kein Fan von dem Spender ist.
Gruß, Susanne
missjenny
Ich denk da jetzt schon ein paar Tage drüber nach...
An der Spüle, die in meine Küche kommen wird ist einer dran.Ich weiß, dass ich den im Nachhinein schrecklich unpraktisch fand (an dieser Stelle sei erwähnt, dass die Spüle 10 Jahre im Keller lag):
Zum einen war der entweder immer dann leer, wenn du unbedingt Spülmittel brauchtest und keine Hand zum nachfüllen hattest, oder aber dann wenn die Geschäfte zu hatten und du nicht mal eben neues kaufen konntest und, es war ein Gerät der ersten Generation, musste man immer unten in den Schrank kriechen um die Flasche abzuschrauben. Bei der Flasche die du jedesmal in die Hand nimmst siehst du halt wann das Spülmittel aufgebraucht ist, beim Spender nicht und das Ende kommt immer so plötzlich.
Was mich noch gestört hat, war, dass nie die komplette Flasche Spülmittel reinpasste und ich den Rest dann trotzdem rumstehen hatte...
In den Spender, der ja nun aber an der Spüle dran ist, werde ich wohl normale Seife zum Händewaschen einfüllen.
jenny
ulla
Hallo Suse, Dein Argument überzeugt mich gegen den Kauf. Ich weiß noch eines:
Das ist wieder ein Teil, das neben der Armatur, mit der Zeit verkalkt und geputzt werden muß!
Also: Wird nicht gekauft.
Und nun überlege ich, ob man sowas unbedingt braucht:
"Ablauffernbedienung-Nachrüst-Set inkl. Zugknopf"
Man kann doch den Siphon auch mit der Hand bedienen, oder?
Viele Grüße, Ulla
Ulla,
eindeutig ja ;-) ... ich habe auch so eine Ablauffernbedienung. Ist halt auch so ein Knopf, der geputzt werden will.
VG
Kerstin
ulla
Kerstin, wenn das Ding nur geputzt werden will, wozu hat man es dann? Spülen tut die Geschirrspülmaschine, die Situation, daß das Becken voller Wasser ist und man nicht hineingreifen will... wie oft kommt das bei Dir vor?
Viele Grüße, Ulla
Genau, Ulla, die Situation mit vollem _dreckigem_ Wasser, in das man ungern hinein langt, gibt es doch quasi nicht. Also Stöpsel per Hand ziehen.
Und Spülmittelspender: ich bin gegen eingebauten Spender und gegen Original-Spüli-Flasche, die oben rumsteht; statt dessen für eine neutrale, hübsche, passende Spender-Flasche (durchsichtig wegen des Füllstandes) mit Druckautomatik, die man mit dem Handgelenk/Ellbogen (bei dreckigen Fingern vom z.B. Hackfleischmischen ;-)) betätigen kann, ohne dass man die ganze Flasche in die Hand nehmen muss. Und das passiert bei mir sicher öfter als einmal pro Woche ;D. Ich habe eine von Koziol in orange :-).
Und wenn ich auf das Backblech einen Tropfen geben will, dann kann ich mit Flasche auch besser zielen als mit Spender.
LG, Menorca
racer
Münster
Du kommst um eine separate Flasche Geschirrspülmittel sowieso nicht drum herum, weil Du Dir mit dem Dispenser die Flexibilität klaust...
mit einem Wort, lasse es...
ulla
Ok, danke - Racer. Habe mich nun gegen den Spülmittelspender entschieden und (bei 2 Becken) "nur", aber immerhin für eine Ablauffernbedienung - das braucht (der) man(n). ;-)
Viele Grüße, Ulla
biggimaus
in der schönen Eifel
Hi Ihr Lieben,
ich muß Euch leider entäuschen, bei diesem Seifenspender handelt es sich tatsächlich um einen Seifenspender zum Händewaschen.;D
Mein Spülmitel ist im unteren Müllausszug ganz hinten deponiert.
