Spülmaschinen stehen in der Regel auf dem Boden und haben nur eine vorstehende Front, so dass das ganze dann eingebaut aussieht wie ein Schrank.
Deshalb kommt es jetzt auf deine Sockelhöhe an! Du benötigst die Höhe zwischen Fussboden und
Arbeitsplatte .
Es gibt die schmalen Geschirrspüler mit
45 cm Breite,
81,5 cm Höhe (Mindestmass Fussboden bis Unterkante Arbeitsplatte, in der Höhe sind die Geräte dann nach oben verstellbar.)
ca. 55 cm Tiefe (Dh. hinter der Spülmaschine darf kein Wasseranschluss oder STeckdose liegen)
Als Laie kannst Du das schon selber machen:
Sockelblende auf der betroffenen Küchenseite abmontieren
Schrank ausbauen
(Dh. der vorhandene Schrank ist in der Regel mit den benachbarten Schränken und mit der Arbeitsplatte verschraubt )
Spülmaschine einschieben
Spülmaschine einstecken und Wasser-/Abwasser anschliessen
Sockel wieder vormontieren.
fertig!
Aber damit es nicht zu einfach wird, sind noch verschiedene Punkte zu berücksichtigen:
Die Spülmaschine benötigt eine Nischenbreite von 45 cm. Wie kommst Du auf 48 cm
Und wenn Du ein Einbaugerät kaufst, dann benötigt das eine Möbeltür mit ca. 44,5 cm Breite. Kannst/Darfst du die Möbeltür vom ausgebauten Schrank verwenden? Als gemietete Küche wohl eher nicht. Wobei hier die Tür entweder schmäler geschnitten werden müsste oder die Blende steht seitlich über die Spülmaschinenklappe über und die Nische ist dementsprechend angepasst auf 45 cm Breite.
Und dann gibt es verschiedene Bau-Arten der Spülmaschinen:
Standgerät: Wird solo hingestellt. Hat geschlossene Seiten und einen festen Deckel. Kann in der Regel höhenmässig nicht verstellt werden. Hat einen eigenen Sockel, der normalerweise mit der Vorderfront bündig ist.
Unterbaugerät: Standgerät, das aber auch unter die Arbeitsplatte geschoben werden kann. D.h. der Deckel ist bei Bedarf abnehmbar. Der Gerätesockel läuft auf Frontebene nach unten und unterbricht den Möbelsockel. Das Gerät hat die eigene Blech- oder Edelstahlfront. Höhenverstellung kann modellabhängig möglich sein, muss aber nicht.
Einbaugeräte:
integriert: Wird unter die Arbeitsplatte gebaut. Der Gerätesockel steht soweit zurück, dass der Möbelsockel vor der Spülmaschine durchläuft. Die Spülmaschine hat ein sichtbares Bedienfeld und benötigt darunter eine zusätzlich Möbeltür, die auf die Geräteklappe angeschraubt wird. Manche Modelle haben keine seitliche Aussenwand mehr. Hier ist dann die Isolierung sichtbar, solange das Gerät nicht in der Nische steht. (Nischenbreite muss dann natürlich passend zur Gerätebreite 45,0 cm oder 60,0 cm sein.
Vollintegriert: Wie integriert. Allerdings ist die Bedienung auf der Oberkante der Spülmaschinenklappe und somit im geschlossenen Zustand nicht sichtbar. Das Gerät benötigt eine Möbeltür in voller Höhe der danebenliegenden Fronten.
Bei Einbaugeräten ist noch zu prüfen, wieweit die Front nach unten über die Klappe übersteht. Hier könnte es zu Problemen mit der Überlänge kommen, so dass die Klappe nicht waagrecht geöffnet werden kann. Dies ist in der Regel technisch lösbar, muss aber im Vorfeld bekannt und entsprechende Fronten, Zusatzbeschläge usw. berücksichtigt werden.
