Spülmaschine in Einbauküche nachrüsten
Ullitheheck
Alternativ habe ich hier noch ein großes Brett, aus dem man ein 69 cm hohes und 10cm breites Stück herausschneiden könnte. Das würde dann die gesamte Höhe abdecken, aber hätte halt unschöne Ränder
kuechentante
Ich versteh nicht, warum man so ein Geschnippel machen will, und das optisch eher verschlimmbessert wenn es auch anders geht.
Der Platz links neben dem 30 er ist da .
Ullitheheck
Hier nochmal die ganze Seite.
Wie gesagt, wenn man die 22cm noch nutzt, dann ist der Geschürrspüler direkt an der Heizung. Meint ihr nicht, dass das problematisch ist?
Ullitheheck
Hab gerade nochmal geschaut, es wird links nicht passen, weil der Regler von der Heizung im Weg ist und er auch nicht mehr betätigt werden könnte.
Eine mögliche Lösung:
Die 30er Schränke rechts und links neben neben Spülenschrank entfernen.
Den Spülenschrank 30cm nach rechts schieben (passendes neues Becken einbauen)
Die blanco classic pro 45 s könnte passen.
Links neben Spülenschrank 60er Spülmaschine einbauen ,möglichst mit einer seitlichen Stützwange in weiss.
Wenn auf der anderen Seite (??)ein 60er Schrank ist,diesen durch die 2 30er Schränke ersetzen
und die freiwerdende Front zum Verkleiden des /vollintegrierten/ Gerätes nehmen.
Wenn dies nicht möglich ist ,entweder eine Unterbaumaschine weiss oder Edelstahl oder das vollintegrierte Gerät mit einer neutralen weissen Front verkleiden.
Dann kann das Gerät problemlos in eine neue Küche integriert werden.
Ullitheheck
@bibbi: Vielen Dank für deine Hilfe und den wirklich guten Vorschlag.
Ich bin wirklich dankbar für eure Ideen und Vorschläge.
Wenn ich den Spülenschrank 30cm nach rechts schiebe, kriege ich dann kein Problem mit dem aktuellen Ausschnitt aus der Arbeitsfläche? Die aktuelle Spüle ist 78cm breit, bräuchte ich dann nicht mindestens eine 108cm breite Spüle?
Oder mache ich gerade einen Denkfehler?
Der Geschirrspüler wird eine unterbaufähiges Gerät von Bosch mit Edelstahlfront
Nörgli
Berlin
Du müsstest eine Spüle mit Abtropffläche suchen, die die gleichen Maße hat, aber links kein Becken (Abtropfe geht auch über Geschirrspüler).
kuechentante
So in etwa .
Dabei wird die durchgehende Frontoptik erhalten.
und ja .... das sollte ein Küchenbauer machen .
Auch auf die Gefahr hin , das du dann etwas warten musst .
Da müßte dann wohl aber die Arbeitsfläche neu .. oder?
Wenn das sowieso in Frage käme, würde ich wohl eher den Spülenschrank 30 cm nach links schieben und die GSP zwischen Spülen- und Herdschrank stellen. Da könnte evtl. sogar noch eine Spüle passen, dann mit Abtropffläche rechts über der Spülmaschine.
kuechentante
nicht zwangsläufig.
Eine neue Spüle mit Ablage müsste es aber auf jeden Fall sein.
Braucht man denn ein Doppelbecken , wenn man einen GSP hat ?
Der sich ergebende Schrank wäre ja dann quasi 70 breit (Tür 40 RECHTS/30 Links)
Kürzung des 80-er Schrankes auf 40 !!
(haben wir schon öfter so gemacht)
Eine Spüle einbaubar bis 60-er Breite ggf. mit längerer Ablage.
Der Ablauf befindet sich ja noch hinter dem 30-er Schrank, welcher natürlich ausgeschnitten wird.
Oder wenn kleiner mit APL /besser mit Granit o.Ä. in dünner Stärke auf der altem Platte/ dem alten Loch belegt , Kannte davor ... und neue Spüle mit neuem Ausschnitt rein.
Sieht dann aus wie eine Modulspüle.
Jetzt steht da 30 80 30
Die Idee war BEIDE 30er Schränke zu entfernen um 60 + 80 zu stellen ohne den Spülenschrank
zu ändern.
CLASSIC Pro 45 S-IF
Da müsste der Spezialist vor Ort natürlich genau messen ob man den Spülenschrank unter der neuen Spüle 30cm nach rechts verschieben kann-
Die Idee finde ich eben auch besser. Wobei es natürlich schade um den einen 30er Auszugsunterschrank ist.
Deswegen der Gedanke ,den auf die andere Seite zu bringen ,falls da ein 60er Schrank ist.
Man könnte auch:
img_20210728_120337-jpg.336591
Rechts vom Herd das Regal weg, dort den 30er Auszugsunterschrank hin, dann den Spülenschrank 30 cm nach links und zwischen Herd und Spülenschrank die GSP. Dann braucht man keine Stützwangen. Nur noch eine Spüle die in den Ausschnitt passt.
Das sollte auch mit dem Wasseranschluß passen
img_20210710_151430-jpg.336346
Sehen tut man sie zwar nicht, aber vermutlich hast du Recht.
Aber, vielleicht kann sich @Ullitheheck ja doch noch mal durchringen, eine Prinzipskizze mit Schrankbreiten der GESAMTEN Küche einzustellen.
Die Abschrägung der Platte folgt dem Unterschrankregel,so wurde das vor 30 Jahren (auch von mir)geplant.
Vielleicht gibt es ja noch ein paar Maße.
Schlussendlich muss hier ein Küchenspezialist vor Ort schauen.
Ullitheheck
Ich habe jemanden gefunden, der sich dem Problem anhgenommen hat und er hat es wie geaplant umgesetzt.
Sieht auch gut aus.
VIelen Dank nochmal für eure Tips.
