hallo zusammen,
nachdem ich jetzt den ganzen Thread geflöht habe und nichts ganz passendes gefunden habe bitte ich um Hilfe.
Ich baue gerade meine Küche selbst, da mir kein Küchenbauer eine Lösung nach Maß erstellen wollte - wohl zu wenig Umsatz.
Kurz die Eckdaten:
Ich habe eine Leimholzplatte vom Obi, Walnuss, 2,6 cm stark, Tiefe 80 cm, breite 160 cm - auf der Rückwand liegen die Gasleitungen und Wasseranschlüsse, daher muss ich mit SpüMa und WaMa weiter von der Wand weg und habe mich für die Übertiefe entschieden. SpüMa steht ganz links, WaMa ganz rechts.
Die SpüMa ist 45, die WaMa 60 cm, habe also noch 55 cm übrig, davon gehen 1x 2,6 cm Wange aus Walnuss und 3x 1,8 cm Wange aus Fichte ab. Damit verbleiben fürs Spülbecken 47 cm... reales Maß vielleicht 45 cm, falls durch die Wangen sich noch was verschiebt.
Nach langer Suche habe ich eine Spüle gefunden, Bergstroem Granit Spüle Küchenspüle Einbauspüle Spülbecken 750x505 mm Weiß, Beckeninnenmaß 43,7 cm, da ich das mit dem Ablauf nach hinten einbauen möchte.
Ich habe keinen Unterschrank , stattdessen kommt eine Vorhangschiene hin, damit SpüMa und WaMa auch versteckt sind.
Nun die Frage, ich finde keine Hinweise wieviele Zentimeter ich rechnen muss für die Auflage der Spüle - und ob das ok ist, wenn die Ränder vorne und hinten nur 2,5 cm + die Auflagefläche des Spülenrandes stark sind. Sollte ich das mit Holz von unten her verstärken? Die Arbeitsplatte wird ja links und rechts der Spüle von den Wangen getragen, da sehe ich kein Stabilitätsproblem...
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklärt und freue mich auf - hoffentlich - hilfreiche Antworten
Kurz die Eckdaten:
