Spüle ohne Hahnloch für Wasserhahn vorm Fenster
Newtonmeter
Spüle ohne Hahnloch für Wasserhahn vorm Fenster gesucht
Hallo liebe Spülen-Experten,
ich suche eine Spüle mit Armaturenbank, ohne vorgestanztes Hahnloch,
für einen 60 cm Unterschrank .
Spüle: Flachrand mit Abtropffläche, Becken ca.: 37x37 cm + Restebecken.
AW: Spüle ohne Hahnloch für Wasserhahn vorm Fenster
Ich nehme an aus Edelstahl?
Mit Armaturenbank, aber ohne Loch? Ähm, warum?
Newtonmeter
Richtig - Aus Edelstahl.
Grund:
Der Wasserhahn soll genau zwischen 2 Fensterflügeln sitzen, so das sich beide Flügel noch öffnen lassen (daran vorbeigehen).
Die Serienmäßigen Löcher sind nicht an der richtigen Position, bei der Linea150 von Rieber z.B. liegen sie ungefähr 5 cm daneben.
Bei einer Armaturenbank "ohne Löcher" kann man die Löcher dann so setzen wie man sie braucht.
Eine "abnehmbare" Armatur wie sie der KFB empfiehlt, will ich aber nicht.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
AW: Spüle ohne Hahnloch für Wasserhahn vorm Fenster gesucht
Alle Blanco Steelart bekommst du auch ohne Bohrungen
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Newtonmeter
Waoow - schickes Teil und schwenkbar.
Wie verhindert man ein unabsichtliches "Versenken"
(Die Blanco Website ist da nicht sehr informativ)
Wie seid Ihr mit dem Teil zufrieden ?
Und - wieviel kostet Die? :w00t:
Die Armatur muß in eine Schichtstoff APL. Der KFB hat Angst das die Platte quillt. Deshalb Spüle mit Armaturenbank aber ohne vorgestanztes Hahnloch.
Bei uns sind es 15 cm Abstand zwischen Spüle und Fensterflügel.
Vielleicht gibt es ja Armaturen die kleiner sind, so das das Fenster drüber weg geht.
hannalena
unterfranken
Es gibt jede Menge 'Fenster Armaturen"
Einfach mal nach Bildern googeln.
Preis um die 300 €
Hanna
Magnolia
Hallo newtonmeter,
ich hatte 10 Jahre lang meine Armatur direkt in der Schichtstoffplatte.
Da quoll nichts. Allerdings habe ich auch Wasser generell immer sofort weggewischt, da ich ja auch die Befürchtung hatte.
Beim Einbau der neuen Küche war ich auch sehr gespannt. Mein KFB sagte mir, dass die Anfänge eines evtl. Aufquellen erstmal im Innern der Schichtstoffplatte zu sehen seien bevor es auch oben sichtbar wird. Aber auch im Innern war alles i.O. ;-)
Newtonmeter
Problem gelöst !
Wir haben eine Armatur gefunden die passt: Franke Akros
Danke für Eure Hilfe
