Spüle für meine kleine Küche
JS1
Dieses ist mein erster Beitrag in diesem Forum.
Zu mir selbst, ich bin alleine und 60 Jahre alt.
Eine neue Küche von NOBILIA wurde angeschafft, und steht jetzt noch eingepackt in einem anderen Zimmer.
Momentan habe ich meine alte Küche entsorgt und bin dabei die Wände zu tapezieren und farblich zu rollen.
Die Decke wurde abgehangen, so das die Dunstabzugshaube genügend Platz für die Abluftrohre hat. Hier habe ich das Flachkanalsystem 150mm von NABER gewählt und montiert.
Genau jetzt habe ich einen Baustop, weil ich nicht weiß welche Spüle ich kaufen soll.
Auf folgendem Bild ist die Küche zu sehen.
Einen Geschirrspüler besitze ich nicht, da leider der Durchlauferhitzer im Spülenschrank ist.
Die abgebildete Dunstabzugshaube ist nur symbolisch, ich besitze eine Neff DSE 3949 S Kopffreihaube.
Diese Haubenart wird im Onlineplaner von NOBILIA nicht zur Verfügung gestellt.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.rcflug.com%2Fbilder%2FK%25C3%25BCche5q.JPG&hash=09f401d33614ef837015c94df0f6a7a7
Jetzt kommt meine Fage zur Spüle.
Ausgesucht hatte ich ursprünglich die
mit Becken links.
Hier komme ich dann aber recht nahe an das Kochfeld, wie auf folgendem Bild zu erkennen ist.
Der Geschirrspüler muss weggedacht werden. (leider)
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.rcflug.com%2Fbilder%2FUnbenannt7.JPG&hash=ac97c4e26475de221a1e68bc8259c685
Oder sollte ich besser nur ein grosses Becken nehmen ohne Abtropffläche.
Dabei dachte ich an das
Becken.
Damit wäre Abstand zum Kochfeld erreicht.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.rcflug.com%2Fbilder%2FUnbenannt8.JPG&hash=fa7c81fe952f2eca63581f87b268ae64
Ausserdem kam mir die Idee vieleicht den Aufbau der Küche zu ändern, wie auf folgendem Bid zu sehen ist. Einmal Spüle mit Abtropffläche und ohne.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.rcflug.com%2Fbilder%2FUnbenannt2.JPG&hash=b8a358c808c9886148971c18200bb745
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.rcflug.com%2Fbilder%2FUnbenannt5.JPG&hash=0be7745a14029f4fbc88f5e1e5a82fd8
Die Frage stellt sich, welches Spülbecken soll es am besten werden und ob jetzt das Kochfeld mit der Umplanung nicht zu weit rechts ist?
Was haltet ihr davon?
Liebe Grüße und hoffentlich viele Antworten. :pc: :danke:
Keita
Ich würde option 3 wählen, dadurch hast du das Maximum an zusammenhängender Arbeitsfläche zw. Kochfeld und Spüle. Der Platz rechts neben dem Kochfeld ist zwar etwas beengt, reicht aber unter diesen Umständen für die notwendige Ellebogenfreiheit.
Wie hoch ist denn das Budget für die Spüle und ggf. Armatur?
Da unterschreibe ich mal bei Keita.
Du hast zwar keinen Geschirrspüler, aber ich würde trotzdem die größere zusammenhängende Arbeitsfläche bevorzugen. Zum Abspülen dann ein
, am besten klappbar zum Verräumen.
JS1
Hallo, und einen schönen Sonntag zusammen.
Danke für eure Beiträge, die meine Idee gefestigt haben den Herd weiter nach rechts zu versetzen. *2daumenhoch*
Etwas eng wird es zwar für den rechten Ellenbogen werden, aber durch den Vorteil der größeren Arbeitsfläche auf der linken Seite lässt sich damit leben.
Die Küche soll dann so aussehen.
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.rcflug.com%2Fbilder%2FUnbenannt3.JPG&hash=3ba23ce1b4e6f27ba32191f026f678bc
Eingebaut wird dann das BLANCO DALAGO 6 Becken.
Ein mobiles Abtropfgestell wie Annette schrieb, wird dann auch verwendet werden. LG an Kerstin + Annette *rose*
Hallo KEITA,
Budget für die DALAGO 6 in 61,5x51cm habe ich bei 217 Euro angesetzt.
Neue Armatur ist vorhanden. *drinks*
Jetzt muss ich erst mal weg,
LG Jürgen
JS1
Hallo zusammen.
Die BLANCO DALAGO 6 Spüle und eine BLANCO CapFlow Auslaufabdeckung habe
ich heute bestellt. Mit Porto sind es dann 237 Euro geworden.
War zwar hin und her gerissen von der
, aber das wäre dann leider doppelt so teuer geworden.
Einen Schock bekam ich noch heute morgen, als das Möbelhaus wo die Küche gekauft wurde rund 500Euro für das kleine Eckabschlussregal haben wollte. *w00t*
Werde dann warten bis meine Schwester im Sommer ihre neue Küche kauft und bestelle dann dieses mit. War ein Tip vom Verkäufer, und dann kostet es nur noch um die Hälfte. *top*
Jürgen
Mitglieder online
