Verstehe den Sinn dieses Splitters nicht, weil es ja sonst auch immer an eine Dose angeschlossen wurde...
Der Sinn ist ganz einfach der, dass der Hersteller des Backofens es als Bauartveränderung ansehen könnte wenn du den Stecker abknipst. In dem Fall wäre die Garantie erloschen.
Trotzdem ist der Powersplitter natürlich nicht notwendig. Eine Schutzkontakt-Verlängerungsleitung vom Stecker befreit lässt sich direkt an die Herdanschlussdose anklemmen und der Backofen wird dann dort eingesteckt.
Kochfeld dann an die beiden übrigen Phasen und fertig. Null-Leiter und Erde teilen sich die beiden Komponenten also.
Im Prinzip brauchst du nicht mal einen Elektriker.
