Hallo alle zusammen,
erst mal: ich finde es toll wie engagiert hier den Leuten geholfen wird! Großes Lob!
Kurz vorab: meine Freundin und ich ziehen voraussichtlich im Oktober um - also ist noch etwas Zeit - Gott sei Dank! Denn wie der Titel schon erahnen lässt habe ich hier einen kleinen Spezialfall für euch.
Grundriss: Wie ihr an den Anhängen sehen könnt ist die Küchenzeile gerade nicht breit genug für 2 Zeilen, an beiden Seiten offen, eine Balkontür,... Die Länge der Nische ist 320cm, die Tiefe 60cm (beim ersten Messen bin ich auf 59cm gekommen, das Haus wird gerade fertig gebaut...). Die Nische bei der Balkontür und beim Kühlschrank sind beide keine, sondern da geht es zum Vorzimmer (Balkontür) und Wohnzimmer (Kühlschrank) weiter.
Da wir oft kochen wollten wir eigentlich eine größere Küche, aber daraus wird wohl nichts - deshalb versuchen wir jetzt das Beste aus dem vorhandenen Platz zu machen.
Der Wasseranschluss ist ganz links (wo Spüle und GSP sind), Stromanschluss ca. mittig.
Ich habe ein bisschen mit dem ALNO Küchenplaner herumexperimentiert und meine Ideen zu Blatt gebracht - es ist kein Meisterwerk aber man kann hoffentlich erkennen wie es gedacht ist
Nach langen Überlegungen sind wir mittlerweile zu folgenden Ideen gekommen:
- Der Kühlschrank wird ins Wohnzimmer ausgelagert, somit schon mal viel mehr Platz in der Küche.
- Der Durchgang bei der Kühe bietet 113cm Platz - wenn man könnte bei einem Teil der Küche eine zweite Zeile mit 35cm Kästen machen und hätte dann auch noch mehr Arbeitsfläche aber nur mehr 78cm Durchgang - was meint
ihr? Zu wenig? Gegenüber würde Spüle, Geschirrspüler und ein Kasten mit Auszug/Schubladen sein. Ob es möglich wäre in solche 35cm Kästen auch Schubladen zu bekommen weiß ich nicht - müsste man den Küchenplaner fragen.
Ein großes Problem ist die Staufläche. Wir haben einen kleinen Abstellraum und ein bisschen Platz im Technikraum, und werden vermutlich auch eine Vitrine/Kasten im Wohnzimmer haben, aber wollen doch das meiste in der Küche haben (Lebensmittel, Geschirr, Geräte, Kochutensilien) - was mit ohne die "2. Zeile" eher unmöglich erscheint?
- Die Länge von 320cm ist auch etwas knifflig. Beim Unterschrank hätten wir gerne wie im Plan einen kleinen Auszug (15cm) für Essig, Öl, Flaschen usw... aber wie man das mit den Oberschränken löst weiß ich nicht. Entweder sie sind versetzt zu den Unterschränken (sieht komisch aus?) oder man hat so eine offene Lösung, die mir auch nicht wirklich gefällt.
- Ich hätte auch gerne noch eine Mikrowellen-Backofen-Dampfgarer-Kombi So etwas wie "Bauknecht MW 79 IN" wobei sich die Frage stellt ob so ein Gerät wirklich Sinn macht und ob man es überhaupt in der Küche Unterbringen kann (wieder einmal Stichwort Platz!)
Das wären einmal die Problemchen und Fragen die meine Freundin und mich in den letzten Wochen bewegt haben Also nur dir Küche, das Wohnzimmer ist wieder ein anderes Thema
Ab Mitte/Ende Mai werden wir wohl ein paar Küchenplaner abklappern, aber ich wollte erst einmal hören was ihr für Meinungen/Ideen habt bevor ich mir was einreden lasse Falls jemand besonders tolle Tips für Wien/Umgebung hat bin ich natürlich auch für alles offen. Aja, und da es zwischen 5000 und 10000 Budget keinen Mittelwert gegeben hat habe ich einfach mal den niedrigeren genommen... vielleicht bringt es ja was
Danke schon einmal für die (hoffentlich) Vorschläge und Antworten!
Alex
Checkliste zur Küchenplanung von aundn
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 185, 173
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein Fenster
Fensterhöhe (in cm) : 210
Raumhöhe in cm: : 242
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Backofen etc. hochgebaut? : Wenn möglich
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Einbaumikrowelle
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keiner
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : nein
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92-95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : oft zu zweit, manchmal für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : genug Arbeitsfläche, Stauraum
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : (EWE, DAN, Nobilia )?
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : nein - eher günstig
Alex
