unser Problem, siehe Threadtitel. Wir sind noch vor dem Rohbau, können jetzt also noch ein bisserl ändern.
Vom Thema Spk ist auch das kleine Küchenfenster (F7) betroffen. Entweder wird es der Spk zugeschlagen oder der Küche, dann müsste es allerdings eine höhere Brüstung bekommen.
Unsere erste Idee war die lange Spk:
Vorteile:
-andere Raumtemperatur (auch der Estrich wird thermisch entkoppelt) und damit nicht so hohe Heizkosten für Gefrierschrank drin
-damit auch einhergehend: kann mal schnell Dinge irgendwo kühl lagern
Nachteile:
-Ist nur im "Krebsgang" zu begehen (stört mich aber nicht so sehr, kenne das )
-Platzverbrauch
- Kühlschrank steht hoch und begrüsst einen wenn man in die Küche kommt
-weniger Licht in der Küche (die ist aber rel hell durch große Fensterfront und Fenstertür an der Seite
Daraus haben wir dann die anderen beiden Varianten entwickelt, einmal mit einer kleinen Spk, die aber die gleichen Bedingung erfüllen soll (kühl-> deshalb brauch ich eine bestimmte Türsorte mit Bodeneinstand und ein extra Lüftung nach aussen) und einmal ohne Spk.
Eure Ideen?
Achja, in der Spk sieht man einen riesigen Durchbruch, da werden die KWL-Rohre durchgehen, Durchbruch für Abwasser ist auch eingezeichnet.
Ansichten von aussen auch dabei.
Danke für konstruktive Inputs
Miss D
Anhang anzeigen rohbau_DD.pdf
Anhang anzeigen GR-Küche01.pdf
Anhang anzeigen GR-Küche02.pdf
Anhang anzeigen Küche03.pdf
Anhang anzeigen Ansichten-Fenster.pdf
Checkliste zur Küchenplanung von miss d
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 90
Fensterhöhe (in cm) : 121-151-210
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 107 x 99 vorhanden
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Essküche, siehe Plan
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : Getränkekisten, Staubsauger/Wischer etc.
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : abends täglich warm, alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : gemeinsam (mit Partner oder Kids)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : siehe Text
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Möbelum Küche vorhanden
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : egal
Preisvorstellung (Budget) : --
Vorteile:
Nachteile:
-Platzverbrauch
Eure Ideen?
Miss D
Davon Kinder? : 2
