Spaltmass
engelchen138
Guten Tag zusammen,
ich brauche jetzt mal die Hilfe von Profis. Wir haben eine neue Küche bekommen. Die Form ist wie ein U. Die Arbeitsplatte besteht aus drei Platten. Weiß jemand, welche Toleranz akzeptiert werden muss, wenn die Plattenf aneinander liegen? Die Verkäufer will mir klar machen, die Platten nicht plan aneinander passen und ich ein Spaltmass von 2 bis 3 Millimetern akzeptieren muss. Die Arbeitsplatte ist aus Kunststein und das wäre halt so. Da freut man sich auf eine neue Küche und nach zwei Tagen Montage hat man nur noch Ärger. Hat jemand eine Idee?
Hallo engelchen138,
schau mal hier: Spaltmass. Dort wird jeder fündig!
AW: Spaltmass
Hallo Engelchen
Stell doch mal Fotos ein, da kann man das besser beurteilen.
Und was für Aeger hast Du sonst noch mit der Küche? Da muss ja viel im Argen liegen, wenn Du von "nur noch Aerger" schreibst. :w00t:
engelchen138
AW: Spaltmass
Vielen Dank für den Tip mit dem Foto. Werde nachher welche einstellen.
Wegen Ärger: Es gab schon einen Ortstermin, mit Protokoll usw. Es war extra einer für das Aufmaß da. Vor unserer Spüle sind zwei Fenster. Es war vereinbart, das die Amatur so gesetzt wird, dass man beide Fenster aufmachen kann. Ging aber nicht. Da hat man uns dann eine Amatur mit Umknickfunktion eingebaut. Jetzt das beste: Da sagt dieser Kerl von Küchenstudiobesitzer, dass sei Toleranz und dass müsste ich akzeptieren. Bis dann sein Verkäufer (war auch beim Ortstermin dabei), dass sei ein Fehler bei der Planung, was selbstverständlich das Verschulden des Küchenstudios sei. Da fragt man sich doch: Wo habe ich die Küche gekauft, oder?
Der Gipfel: Ich wollte einfach nur eine schöne Küche. Kannst Du dir das vorstellen: Da fährt der Inhaber nach dem Termin in unseren Gartenzaun und sagt dann: "ich besorge Ihnen ein Töpfchen Lack, dann geht das schon!"
Ich hatte mich so auf die neue Küche gefreut...hmm....
Aber noch einmal vielen Dank für den Tip mit den Fotos. Ich stelle später welche ein. Dann wäre ich sehr dankbar für ein paar Hinweise. Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen in Punkto Rechsstreit?
mozart
Wiesbaden
AW: Spaltmass
dem letzten post ist zwar eine Menge Ärger, ansonsten aber GAR NICHTS zu entnehmen.
Ärger ist in diesem Zusammenhang keine maßgebliche Größe, der Gartenzaun eine andere Baustelle.
Aussagefähige Fotos wären hilfreich.
Gruß,
Jens
Schorndorf
AW: Spaltmass
meine Erfahrung in Punkto Rechtsstreit sagt:
Da gewinnen nur die Anwälte.
Besser sind immer Einigungsversuche.
VORHER !
Samy
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
AW: Spaltmass
Warum sind wir Deutschen so auf Rechtsstreit aus,sollte das nicht das letzte aller Mittel sein???
Hier spricht leider sehr viel von Ärger über(eine,mehrere) Personen,oder was hat der Gartenzaun mit der Küche zu tun ?
Fotos???
racer
Team
Münster
AW: Spaltmass
Also, bei Stein und Kunststein sind in der Tat Plattenlängentoleranzen nach DIN 18332 von +2mm bis -2mm zu tolerieren.
Verbindungen liegen nie stramm nebeneinander zumal die Plattenkanten in dem Bereich leicht gebrochen werden müssen. Auch die verbindende Silikonfuge braucht natürlich ein wenig Platz, nur auf der Fläche kann sie ja nicht halten.
Also 2-3 mm Fuge die hinterher mit Silikon verbunden werden sind bei Stein und Quartz-Komposite-Platten durchaus in der Toleranz... ab 4 mm würde ich meckern..
mfg
Racer
racer
Team
Münster
AW: Spaltmass
Übrigens sind laut dieser Norm auch Dickentoleranzen im Bereich des Stoßes zu tolerieren bis 1mm... bei Natursteinen generell (also nicht im Bereich des Stoßes) sogar bis 3mm !!
mfg
Racer
