Spalt zwischen APL und Spüle?
repsak
Bei meiner Reginox-Spüle mit Flachrand, die direkt auf der Schichtstoff -APL liegt, ist an manchen Stellen ein kleiner Spalt zwischen der Spüle und der APL (ca. 1 mm). Dadurch kommt bisschen Wasser (oder auch Schmutz) hinein. Ist das auf lange Sicht kritisch für die APL, also sollte hier die Spüle noch etwas fester an die APL gedrückt oder "gerade gebogen" werden?!
vielen herzlichen Dank :-)
repsak
AW: Spalt zwischen APL und Spüle?
Die Spüle hat ein Moosgummi zum Abdichten unter dem Rand. Ob das dicht ist, kannst Du prüfen, indem Du versuchst ein Blatt Papier (80g/m²) unter der Dichtung durch zu schieben. Geht das, muss die Spüle nachgezogen werden.
Wenn der Monteur die Schnittkanten des Ausschnittes ordnungsgemäß mit Silicon, Lack od ähnlichem gegen Feuchtigkeit abgesperrt hat (und das hoffe ich mal), tritt so schnell kein Schaden auf. Andernfalls ist Eile geboten.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Hallo
Soweit ich weiß,hat eine Flachrandspüle kein Moosgummi,sondern wird mit einer Silikonnaht direkt auf die APL aufgesetzt.
Bei Franke und Blanco ist es so.
Im Bereich wo die Spannklammer sitzt wird die Spüle ganz an die APL gezogen,und an den Rundungen der Spüle wo keine Klammer sitzt,ist meist ein minimaler Abstand.
Ist aber die Silikonnaht korrekt ausgeführt dürfte nichts passieren.
Wenn der Ausschnitt, so wie von martin beschrieben , ebenfalls fachmännisch ausgeführt wurde bist Du auf der sicheren Seite.
......... die Reginox mit Flachrahmen sind nie plan, dafür kosten Sie auch gegenüber der Blanco mit -IF Rahmen auch nur die Hälfte. ( ein Modell für Unterbau-flachenbünge oder aufliegende Montage )
Wer penibel ist, sollte die Finger von lassen, und Blanco kaufen.
Moosgummi gibt es da nicht, wie lena schon sagte.
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
Wie schon erwähnt wird die Spüle (ohne Dichtungsgummi) in eine möglichst gleichmässige Silikonnaht gelegt und die Klammern auch dementsprechend angezogen.
Beim anziehen der Klammern sollte Silikon austreten dieses wiederum sauber entfernt wird.
Das versiegeln der Ausschnittkanten ist somit hinfällig.
PS: Das versiegeln mit Silikon,Leim oder sonstigem Geschmiere ist meiner Meinung nach nicht mehr Zeitgemäß.
Tip: Absolut Sauber und einfach ist das abdichten mit Aluklebeband.
MfG Homer
shopfitter
Hi Homer,
Die Ausschnittsversiegelung in Span- APLs ist niemals hinfällig...
Das Aluklebeband ist ganz nett aber eben nur ein Klebeband; entsprechend anfällig, z.B. bei Spülenklammern beim Einsetzen usw.
Aus meiner Sicht ist der gesamte Versiegelungskram von APL-Ausschnitten noch nie zeitgemäss gewesen. Ich habe das noch nie praktiziert und bin damit immer sehr gut gefahren.
Allerdings lege ich auch auf die korrekte Abdichtung, auch bei Kochfeldern, besonderes Augenmerk. Insbesonders bei älteren Modellen und Umbauten werden diese immer erneuert.
Aufquellungen an APL-Ausschnitten habe ich schon viele gesehen. Allerdings sowohl mit als auch ohne Versiegelung des Kantenbereiches. Diese Schmiererei ist einfach nutzlos und kann nicht schützen, da ein Wassereintritt niemals eine kurzfristige sondern immer eine permanente Feuchtigkeitsquelle an der Spanplatte darstellt. Dagegen hilft auch Silikon, Lack oder Leim nichts.
Widerspruch: Schnittkante angefast und Ausschnitt mit Silicon einmassiert wird fast tiefseetauglich. Alles andere ist Leichtsinn. Oder hast Du noch nie versprödete Moosgummis erlebt??
Einspruch abgelehnt... ;D
Klar habe ich schon solche defekten Gummis erlebt. Dann quillt die Platte - und zwar unabhängig davon, ob der Ausschnitt mit Silikon verschmiert wurde oder nicht.
Gegen permanente Feuchtigkeit gibt es kein Mittel. Kurzfristige Feuchtigkeit gibt es in dem Bereich nicht.
shopfitter
Bescheidener Einspruch.....
Fette Inselanlage; falsche Mulde geliefert ....richtige Mulde brauchte größeren Ausschnitt, deswegen nicht versiegelt.
Beim Tausch nach einer Woche..."fette Beule" links. War durch austemmen und PU- Verleimung zu retten.
Waren Miele Felder, Ausschnitt mit Tauchsäge:2daumenhoch:
Also: "Schwätz it" wie der Schwabe sagt;D;-):kiss:
Dann korrigiere ich:
Kurzfristige Feuchtigkeit gibt es sehr selten. ;-)
Selbstverständlich schütze ich Bereiche vorübergehend, die durch Reklamationsmassnahmen vorerst offen liegen. ( N+F Verbindungen und Ausschnitte z.B.) Meisst mit Powertape bis über den Schichtstoff hinweg.
Gegen als Nassstelle missbrauchte Küchen bist du immer machtlos. :foehn:
