Was jedoch meiner Meinung nach nicht sein sollte, ist das Loch oberhalb des Zwischenbodens und unterhalb des zweiten Gerätes so wie bei dir
Ist auf jeden Fall für 11 Euro günstige Lösung und man sieht deutlich weniger den Spalt, es fällt nicht so auf wie jetzt auf dem Bild.Hier die Maße zu russinis Tipp:
Breite: 56.4 cm
Korpus, Breite: 60 cm
Tiefe: 50.4 cm
Korpus, Tiefe: 60 cm
Max Belastung: 75 kg
Als "labberiges Blech" würde ich das nicht bezeichnen, welches übrigens mit 12 und nicht mit 4 Schrauben gehalten wird.
Wie soll denn dann der obere Spalt geschlossen werden ?Außerdem entsteht dann oben eine Lücke weil das Gerät dann tiefer sitzt.
