Hallo Ihr freundlichen Helfer,
ich habe gerade einen Blackout und hoffe auf Konstruktive Hilfe. Beim Umbau unseres Hauses hat sich nämlich ein Problem ergeben!
Aber von vorne:
Eigentlich ist meine Küche schon fertig geplant und bestellt beim Küchenstudio . Hier erstmal unser Grundriss:
Die Mauer zwischen Küche und Wohnzimmer (im Grundriss rot umrandet) sollte weg, um einen offenen Küchen/Wohnbereich zu kreiieren. An der Decke sollte ein Stahlträger eingebaut werden. Darauf baute auch die Planung auf, die sich dann wie folgt gestaltete:
Letzte Woche wurde die Küche dann verbindlich bestellt.
Und heute nun das Drama! Die Abbruchfirma hat beim herausbrechen der Wand festgestellt, dass planlinks (dort, wo der Side by side hinsollte) in der Wand ein Abflussrohr verlief. Da über dem Küchen/Wohnbereich kein Geschoss mehr ist, sondern ein Flachdach, haben wir mit keinem Rohr gerechnet! Es ist aber das Entwässerungsabflussrohr für das Flachdach. Das kann also nur mit maximalem Zeit- und Kostenaufwand verlegt werden. Das ist aber nicht drin! Das Rohr muss also drinbleiben und neu verkleidet werden. Ich selber bin nicht vor Ort, aber mein Mann sagte, es bliebe ungefähr ein Wandstummel von ca. 60cm stehen. Das würde ja passen mit der Tiefe der angrenzenden Küchenschränke. Wie tief genau sollten wir dann die Wand um das Rohr wieder "aufbauen"/verkleiden, um bündig mit den Fronten abzuschliessen?
Hier mal ein Foto von der Misere:
Wobei brauche ich nun Eure Hilfe? Bei der Neuplanung der planlinken Seite. Ich denke, planoben und planrechts kann/muss alles so bleiben. Denn die Anschlüsse sind fix (Wasser/Abwasser für Spüle/Geschirrspüler und Starkstrom für Kochfeld).
Bisherige Planung:
Side by side
50er Seitenschrank mit Innenauszügen
2 x 60er Geräteseitenschrank, 1 x für BO und MiWe hinter Lifttür und 1 x für CDG und Schubladenblende.
Tote Ecke, darüber Regalböden
Nun wird also für Planlinks sicherlich kein Platz mehr für einen Side by side bleiben? Dafür bräuchten wir nun aber eine Kühl/Gefrierkombination. Ausserdem sind die Elektrogeräte (separat) schon alle bestellt und der Kaufvertrag ist nichtmehr Rückgängig zu machen. Daher kann kein Geräteseitenschrank wegfallen.
Wenn der Schrank mit den Innenauszügen bleiben könnte, das wäre super!!!
Auf die Wangen und den Abdeckboden kann ich verzichten.
Da die genauen Maße nach "neuverkleidung" der Wand noch nicht feststehen, plane ich jetzt erstmal mit den Ursprungswandmaßen - also so, als ob die Wand noch stünde. Da haben wir also planlinks 308cm Stellfläche. Das sollten wir als Grundlage verwenden. Wenn der Platz nicht ganz ausgenutzt wird, macht das nichts, das kann über eine Blende gelöst werden. Lieber so, als wenn die Neuplanung dann auch wieder "zu eng" wird.
Über Eure Anregungen würde ich mich sehr freuen!!!! Ich habe gerade einen Blackout und kann mich leider selber kaum konzentrieren, etwas vernünftiges zustande zu bringen. Daher hoffe ich auf Erste Vorschläge und plane dann heute abend - wenn ich mich beruhigt habe - selber mit.
Braucht ihr sonst noch Angaben?
Ich hoffe, das war alles nicht zu wirr. Bin total durch den Wind.
Danke schon mal.
Tribune
Checkliste zur Küchenplanung von Tribune
Anzahl Personen im Haushalt :
Davon Kinder? :
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 165 und 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : egal
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : irrelevant
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Messerblock, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : egal
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : egal
Alnodateien in Beitrag #3.
Aber von vorne:
Bisherige Planung:
Side by side
Danke schon mal.
Tribune
Davon Kinder? :
Raumhöhe in cm: :
