Blum gelöst Softclose Nachrüsten Auszug / Schublade 305M500-05
KücheDD
ich möchte gern bei meinen Schubladen die Softclose-Funktion nachrüsten, weiß aber nicht ob das bei den Schiebern überhaupt funktioniert bzw. welche Führungsschienen hierfür passen und was ggf. an den Schiebern selbst noch umgebaut werden muss.
Hat jemand hier bereits Erfahrungen in diesem Thema? Vielen Dank!
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
Guten Morgen @KücheDD ,
danke für deine Nachricht.
Für dieses Boxsystem gibt es weder die Möglichkeit, die BLUMOTION (Dämpfung) nachzurüsten, noch gibt es passende Korpusschienen, mit integrierter BLUMOTION.
Wenn die Auszüge hier gedämpft sein sollen, müssen komplett neue Auszüge (aktuelles System) eingebaut werden.
Freundliche Grüße
Marcel
KücheDD
Hallo Marcel,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Sind mit komplett neuen Auszügen die "Schubladen" bzw. die kompletten Boxen inkl. neuer Korpusschienen gemeint oder ist auch ein Tausch der Zargen möglich? Es handelt sich um einen 90 cm Unterschrank (NL 500 mm), was empfiehlst du als Lösung?
Tux
Ich hatte auch mal die Teilauszüge, aber nur 60 cm breit und hatte zwei Blumotion 970 in der Korpus eingesetzt. Die Dämpfer sind nicht dafür gedacht, aber ich konnte den Auszug ohne Knall zuschubsen.
Der Austausch muss komplett erfolgen. Neue Korpusschienen, neue Zargen. Ob der Boden von dem Maßen her wiederverwendet werden kann, kann dir vielleicht einer von den Blumjungs sagen.
J. Blum GmbH
Hersteller
Höchst
@KücheDD ,
mit Austausch meinen wir - wie Tux schon geschrieben hat - einen kompletten Austausch aller Bauteile. Auch die Rückwand, der Schubkastenboden und die Front müssen neu angefertigt werden.
Freundliche Grüße
Marcel
