Sockelrücksprung Ballerina Standardtiefe US
Chrisan
BaWü
Ich tüftle gerade am Verlegemuster neuer Fliesen für den Boden.
Kann mir jemand sagen wie groß exakt der Sockelrücksprung bei Standard tiefen Ballerina Unterschränken ist?
Ich möchte vermeiden, dass die Fugen zu nah oder womöglich direkt am Sockel landen
Herzlichen Dank
Chrisan
US68_KFB
Bamberg
Frag deinen KFB. Ich vermute 5 bis 7 cm zur Korpuskante. Zur Front also 7 bis 9 cm.
Fernblau
Wow, Michael! 4,8 cm, gerade selbst gemessen. Theorie und Praxis in perfekter Einheit ;-)
Chrisan
BaWü
Genial, vielen Dank für eure Antworten! Dann kann ich übers Wochenende Fugenbildchen malen!!
US68_KFB
Bamberg
Pffft...trotzdem würde ich nicht empfehlen die Fliesenfuge exakt auf den Millimeter genau zu planen. Da muss nur die Wand etwas aus dem rechten Winkel laufen oder eine kleine "Beule" haben und schon haste verkackt, wie der Fachmann sagt.
Hatte schon diverse Diskussionen mit Kunden, warum die Küche nicht parallel zur Fliesenfuge steht oder das Fenster links 3 cm und rechts 4 cm über der Arbeitsplatte steht. :so-what:
Wolfgang 01
Lipperland
Es gibt ja großformatige Fliesen.... da spielen ein paar Millimeter kaum eine Rolle.
Zwei, drei Fliesen (320 cm x 160 cm) reingelegt und fertig....:-)
US68_KFB
Bamberg
Achso, na dann. Ich hatte jetzt so an 50 x 50 gedacht. Wie in meiner alten Küche. ;-)
Ein (Alp-)Traum aus den 60ern. Sind fast mehr Fugen als Fliesen.
Chrisan
BaWü
Millimeter ist schon klar, macht keinen Sinn. Da es sich um ne relativ kleine Sichtfläche handelt, möchte ich einfach vermeiden, dass dann z.B. vom Eingang aus gesehen links 5 cm Fliese bis zum Sockel sind und rechts 30. Ob das nun 25 und 26 oder 30 und 31 sind, da kommt es mir nicht perfekt drauf an. Die Fliesen werden 60x60.
bei Breite von 2,85 auf Länge 2,25 wäre 320x160 fast ein Volltreffer :2daumenhoch:
Chrisan
BaWü
Auch hier möchte ich mich gerne für die exakten Maße mit einem Bildchen bedanken.
Es ist sozusagen perfekt gelungen, die 60er Mittelfliese sitzt exakt vor dem Herd und alle Fugen verschwinden unter den Sockeleisten.
Ich kann nur jedem (der einen Symmetrie-Tick hat....) Mut machen sich die Mühe zu machen auch Fliesenformat, Fugen und Schränke bei der Planung einzubeziehen
Liebe Grüße
Chrisan
