Sockelleisten
quietschente
wir haben nun unsere neue Küche, einige Sockelleisten sind abgeschlagen (Lack abgesplittert) - haben wir schon reklamiert. Bei einigen Sockelleisten haben wir einen Spalt zwischen Fußboden und Sockelleiste - ist das normal? Bei unserer neuen Küche hatten wir Gummilippen, diese haben den Spalt abgedichtet.
Danke
ulla
AW: Sockelleisten
Hallo, vielleicht liegt es am Hersteller? Von welchem Hersteller sind die Sockelleisten?
Bei unserer Küche (Poggenpohl ) reicht sie bis zum Boden. Bei der neuen Küche meiner Eltern (Nobilia ) auch und hier sogar mit Gummilippe (obwohl ich die optisch nicht schön finde, die Lippe).
Ein Spalt zwischen Boden und Sockelleiste würde ich reklamieren, da hast Du sonst ständig den Staub unter den Schränken und nicht nur das, eventuell noch mehr, was die Mäuse anzieht.
Magnolia
AW: Sockelleisten
hast Du mal ein Papier druntergeschoben, ob da wirklich ein Spalt zwischen Boden und Sockelleiste ist? Die meisten Sockelleisten haben die Lippe innenliegen (also HINTER dem Sockel), so dass man sie nicht sieht. Außerdem ist das auch m.M. nach praktischer, weil man sie z.B. nicht versehentlich "eindrückt"
AW: Sockelleisten
Sockelleiste dürfen nicht dicht abschliessen, da muss die Luft reinströmen können, für die Belüftung der Geräte .. z.B: des Indufeldes. Abgesehen davon: wenn die Luft nicht zirkulieren kann, besteht Schimmelgefahr hinter den Schränken.
ulla
AW: Sockelleisten
Sehe ich auch so, Vanessa, aber warum gibt es dann die Gummilippe bei den Nobilia -Küchen?
Ich ging auch bei der Beschreibung eher von einem Spalt von ca. 5 mm aus....
Quietschente, ein Foto mit Angabe der Maße des Spaltes wäre schön.
Magnolia
AW: Sockelleisten
Also zwischen Sockel und Schrank MUSS ein Schlitz sein.
Nicht zwischen Boden und Sockel.
PS: Quietschente schrieb doch zwischen Fußboden und Sockelleiste.
quietschente
AW: Sockelleisten
Super, danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Ich war gestern am Abend noch im Küchenstudio und die Sockelleisten werden ausgetauscht.
Lt KFB ist eine Dichtung zwischen Boden und Sockelleiste, sie müssen jedoch am Boden aufliegen.
Nochmals DANKE!
racer
Team
Münster
AW: Sockelleisten
Da sollte in jedem Fall eine Dichtung zwischen Boden und Sockel sein... die Sockelleiste kann natürlich nicht plan aufliegen, wenn der Boden eine Wölbung hat oder Uneben ist, sollte man berücksichtigen....
mfg
Racer
martin
Barsinghausen
AW: Sockelleisten
Wenn der Fußboden allerdings nicht eben ist, sondern einer Mittelgebirgslandschaft ähnelt, wird's nix mit durchgehend bodenanliegender Montage ;-).
AW: Sockelleisten
Ohne Bilder können wir nur spekulieren. Wenn die jetzige Sockelleiste am Boden nicht anliegt frage ich mich, wie es die Neue dann tun soll.
racer
Team
Münster
AW: Sockelleisten
Ein Bild wäre gut...
ich gehe davon aus, dass der montierte Sockel über eine verdeckte Dichtung verfügt und hier genau diese entstehende Schattenfuge gemeint ist, in der sich die Dichtung befindet...
mfg
Racer
