ich mache gerade eine Liste von Mängel, die wir nach einer katastrofalen Küchemontage entdeckt haben und wollte nur sicherstellen ob ich alles korrekt geschildert habe. Da ich ein Laie bin, bin ich nicht komplett sicher. Hier ist die Liste und die Bilder:
Viele Dank für die Hilfe!
- Der Stoß der Arbeitsplatten ist nicht bündig.
- Umleimer ist nicht an der gesägte Arbeitsplatte angebracht.
- Backofen zu hoch montiert, weil Utrusta Halterung nicht korrekt montiert ist, da die Schubladetür unter dem Backofen kopfstehend montiert ist. Die Arbeitsplatte liegt eigentlich direkt am Ofen, da ein Teil da nicht montiert ist.
- Ein Teil des Ofens ist nicht montiert.
- Geschirrspülerfront nicht richtig montiert. Eine oder mehrere Teile nicht benutzt. Front ist dadurch nicht bündig mit anderen Fronten.
- Griff nicht richtig geschraubt und zieht sich aus der Front.
- Griff in der komplett falschen Position montiert.
- Passleiste nicht montiert (dadurch ist alles an der rechten Seite offen).
- Sockelblende nicht vollständig montiert. Ein großes Loch bleibt unten in der Ecke.
- Abzugsrohr für Dunstabzug nicht montiert. Löcher dafür auch nicht gemacht.
- Regal über den Dunstabzug gebogen und schlecht geboren.
- Ein Teil von dem Dunstabzug ist nicht montiert.
- Spüle nicht abgedichtet und Wasser geht zwischen der Arbeitsplatte und Spüle durch.
- Schnittkanten nicht versiegelt
- Kaltwasseranschluss nicht dicht und dadurch nicht nutzbar. Auch nicht fachgerecht montiert.
- Spülmaschine schlecht angeschlossen. Schrank um die Wasseranschlüsse nicht fachgerecht geschnitten.
- Oberschränke zu hoch montiert (cca 65 cm), obwohl die genaue Messen im Plan sind. Ungeplante Bereich zwischen Oberschränke und Fliesen ist dadurch nicht beim Kochen geschützt.
- Nach der Montierung, haben die Monteure die Silikonreste in unsere Badezimmer Waschbecken weggeschmissen. Das Waschbecken war komplett verstopft
- Geschirrspüle und Backofen Dampfschutz nicht montiert.
- Griffe für Unterschrank für Spüle zu niedrig montiert und auch nicht bündig.
- Griff für Schubladetür unter dem Backofen gar nicht montiert und im Müll gefunden.
- Deckseiten nicht montiert.
- Eckschranktür nicht korrekt montiert.
- Silikonarbeiten sind unregelmäßig und unsauber.
- Eine Tür für den Wandschrank nicht montiert.
- LED Leuchte nicht zentriert und rückwärts installiert. Kabel dafür einfach zur Seite gelassen.
- Mischbatterie nicht richtig montiert.
- Wandschiene nicht gekürzt.
- Anschlagdämpfer nicht befestigt und einige davon im Müll gefunden.
- Schubladen nicht gut justiert und die erste Schublade steckt am Arbeitsplatte beim Ausziehen.
- Rechte Dunstabzugecke gebogen.
- Silikonfuge am freistehenden Kühlschrank
