Hallo Tempo,
könntest du bitte im ersten Beitrag die Checkliste ausfüllen....
Hallo Tempo,
lese gerade oben in der Checkliste .. Brüstungshöhe Fenster 100 cm. Ist das quasi an dem Stück hinter der Spüle?
Eigentum Altbau .. ich würde evtl. den Kamin stehen lassen und lieber den Gasanschluß verlegen.
Dazu habe ich mal einen Plan gemacht.
Ich finde, dass dann auch der Blick durch die beiden Türen ruhiger wird und der Durchgangsblick auch nicht durch die Hochschränke behindert wird.
Hallo Tempo,
es wäre wesentlich einfacher, wenn du die Bilder immer gleich im Beitrag anhängst, dann kann man sie gleich sehen. Beim Beitrag schreiben gibt es weiter unten einen Punkt "Anhänge verwalten", da kann man das wundervoll machen ... wir sind hier manchmal ganz schön bequem
Du hattest in der bemaßten Zeichnung beide Tiefen mit 45 cm angegeben.
Die Heizungsrohre nehmen wieviel Platz? Und, im letzten Beitrag schreibst du
Allerdings bieten 50cm bei der Tür und nur 40cm beim Durchgang nur Platz für sehr kurze Schränke - und dann sind da noch die Heizungsrohre in der Ecke beim Durchgang.
Bei so kleinen Küchen sind genaue Maße sehr wichtig. Könntest du den Maßplan nochmal neu machen? Die Tür zur Küche mit Öffnungsrichtung auch mal einzeichnen, bitte.
Wie wichtig ist dir denn das offene Fach unter dem Gasfeld?
Und Induktion kommt wohl alternativ nicht in Frage?
Bei deiner Größe von 175 cm würde ich ja generell so eine Arbeitshöhe von ca. 93/94 cm als vernünftig erachten.
Muss das Kochfeld unbedingt abgesenkt sein? Oder hast du es vor allem wg. dem Gas abgesenkt?
Was muss denn alles so untergebracht werden?
Außerdem steht die Postion des Mauervorsprungs (ca. 250x 250mm)- ist Abwasser vom Bad darüber - noch nicht fest, da sich rechts davon (Maß 1100) derzeit noch ein nicht mehr genutzer Kamin befindet, der optimalerweise entfernt werden soll (Kostenfrage noch ungeklärt).
Die 50 bzw. 45 cm sind nicht ganz fix, da durch schmalere Zargen evtl. der ein oder andere Zentimeter gewonnen werden könnte - nur kann ich momentan nicht exakt sagen wieviel.
Hallo Tempo,
ich habe bei mir auch die Türvariante mit 69 cm Durchgangsbreite. Mal eine blöde Frage ... muss denn überhaupt eine Tür rein? Einfach nur ein Durchgang? Bei mir steht die Küchentür eigentlich immer auf.
