Silver Moon Arbeitsplatte
piwi74
Liebe Forum-Leser,
ich brauche dringend eure Hilfe... Ich habe mich bei einem Küchenspezialisten, der mit „kostenlosen” Granit-Platten wirbt, für die AP silver moon entschieden. Das war kletztes Jahr im August. Nun ist es soweit, die Küchen kann bestellt werden und jetzt sagt mir mein Fachverkäufer, dass diese AP aus dem Programm genommen wurde zwecks zuvieler Reklamationen.
Angeblich saugt die Platte sehr und kann nicht zufriedenstellend versiegelt werden.
So, nun meine Frage, hat jemand so eine AP verbaut und wenn ja wie zufrieden seid ihr damit?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe:-)
piwi74
Checkliste zur Küchenplanung von piwi74
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 160, 100, 183
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 120
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 200
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : garnicht
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alltagsküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : stauraum
Tara
Am schönsten Ort der Welt
AW: Silver Moon Arbeitsplatte
ich kann dir zu der Arbeitsplatte nix sagen, aber wenn schon ein:girldance: die Platte aus dem Programm nimmt, dann will das schon was heißen...
Es gibt wohl unterschiedliche Qualitäten bei den Steinen, aber da kann dir hier ein Spezialist besser Auskunft geben
Silver Moon ist ein Quarzit. Die Wasseraufnahme ist noch beherschbar, aber Fette versauen die Platte sehr schnell, in meinen Augen nicht küchengeeignet.
racer
Münster
Ich kann nur sagen, dass wir den Silver Moon seit Jahren bei Strickmann erfolgreich konfektionieren und kann in dem Zug nur nochmals auf die Nano Induro Versiegelung verweisen...
Mit dieser Hightech-Imprägnierung könnte es auch bei Fett halbwegs funktionieren, wenn der Kunde achtsam ist.
DritteRaum
Ich habe die vor 4 Jahren bei meiner Mutter verbaut... und obwohl sie eine pflegliche Person ist (und wie!) sieht man die Fettflecken... Jetzt weiss ich leider nicht, wie diese eine versiegelt war... kann sein, dass man da mittlerweile schon etwas besser machen kann, aber ich persönlich würde abraten..
'Granit gratis' bekommst Du nur, wenn Ostern und Weihnachten auf den gleichen Tag fallen :cool: - ansonsten ist das einfach in der Küche eingepreist ... Da ich von solchen Werbemethoden nix halte, würde ich in so einem Laden aus Prinzip nicht kaufen, und mir Angebote von Küchenstudios machen lassen, die gleich faire Preise machen und transparent aufzeigen, was wieviel kostet.
racer
Münster
Wenn die Fettflecken erst einmal drin sind, wird es schwer. Es gibt Tiefenreiniger der das raus zieht...
wenn aber die Nano Versiegelung erst einmal drauf ist, dann geht sogut wie nichts mehr....
also erst säubern, dann Versiegeln...
bei der Nano Versiegelung gibt es im übrigen kein Problem mit Fettflecken. Ich habe vor ca. 14 Tagen noch eine Platte komplett nachbehandelt und der Kundin darauf hin den Effekt vorgeführt.. Flüssigkeiten perlen ab, ohne überhaupt eine Spur zu hinterlassen...
Wie hier bereits schon mal geschrieben, wir bekommen selbst Marmor so dicht, dass wir Duschtassen daraus bauen....
piwi74
hallo liebe forums-mitglieder, erstmal vielen vielen dank für eure antworten, tipps, infos etc. hab mich noch nicht zu 100% entschieden, tendier aber zu silvermoon mit induro nano...
racer
Münster
Lass Dir doch einfach ein Muster machen und probiere es aus...
dann weißt Du, was Du bekommst....
serendipity
Darf ich diesen Beitrag reanimieren? ;-)
Hat denn jemand diese Platte? Sie wäre auch mein erster Favorit. Ist sie geflammt + gebürstet + imprägniert wirklich dauerhaft küchentauglich?
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
mit den von racer erwähnten "Einschränkungen": ja.
Aber Naturstein will und braucht halt Pflege ;-)
serendipity
Pflege = riskant. ;-)
Zeigen diese Bilder denn eine "repräsentative" Maserung (soweit man davon bei einem Naturstein sprechen kann) für Silver Moon?
Bild 1 und 2
racer
Münster
eine repräsentative Maserung gibt es bei Silver Moon nicht... es ist von stark gemasert bis komplett uni alles drin... wenn eines von beiden eher gewünscht ist, bleibt nur das Begutachten der Rohtafeln... zudem kommt noch dazu, dass es mal komplett grau und mal eher grau braun sein kann...
serendipity
Vielen Dank! Das habe ich befürchtet. Lieber vorher nachfragen, als später unangenehm überrascht werden...
racer
Münster
es ist halt Naturstein... wenn Du es eher uni haben möchtest, gibt es ausreichend Quarz-Komposite Alternativen mit deutlich besseren Eigenschaften...
Ganz grob gesagt: ähnlich. Kommt halt auf den Granit an, und Quarzkomposit gibts auch in unterschiedlichen Preisklassen.
