Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei mir eine Ikea Küche aufzubauen und komme mit dem Kochfeld nicht wirklich weiter.
Die Schnitflächen beim Auschnitt für das KF habe ich erst einmal ohne Silikon gelassen, weil ich beim ersten
Lesen nichts von Silikon bzw. Holzschutz gelesen habe. Bei der Spüle natürlich nicht.
Jetzt lese ich im Text der Anleitung:
Dichten Sie die Ausschnittskanten mit einem Dichtungsmittel ab, um ein Aufquellen durch Feuchtigkeit zuverhindern.
Mit den Auschnittskanten ist wohl die gesamte, offene Schnitfläche gemeint und nicht nur die "Kanten", richtig?
Und mit Dichtungmittel könnte Silikon gemeint sein?
Mein Silikon verträgt bis 180 Grad, würde das reichen oder besser ein Hochtemperatursilikn?
Tragen Sie zwischen dem Gerät und der Arbeitsplatte keine Silikon-Dichtungsmasse auf.
Was genau ist hier gemeint? Der obere Randbereich, wo das Glas auf der Arbeitsplatte aufliegt?
Also dort, wo sich auch schon eine Dichtung rundherum befindet?
Oder der untere Bereich zwischen Gerät und Schnittfläche, den ich eigentlich mit Silikon schützen soll/will?
Vielen Dank!
Carsten
Vielen Dank!
Carsten
