Hallo!
Unsere Blanco Silgranitspüle ist nach 10 Jahren Nutzung zersprungen. Sie hat drei durchgehende Risse und Abplatzungen, ist aber noch dicht, Gott sei Dank.
Da wir eine Granit APL haben, war ich nun so clever, das gleiche Becken (wegen der Maße und so) zu beschaffen, um es einbauen zu lassen.
Soviel zur Theorie. Praktisch sind keine Klammern verbaut worden und nach Entfernung des Silikons wurde deutlich, dass das Becken vermutlich auf die APL geklebt wurde. Nach genauerer Untersuchung kann man von unten einen weiteren Silikonrand tasten, der wohl den rausgedrückten Rest des Klebers darstellt.
Das Becken sitzt so genau auf der Platte, dass der Versuch, mit einem Draht/Messer das ganze zu trennen nur dazu führte, dass man etwas vom Silgranit abschaben konnte. Aufhebeln o.ä. geht ohne Ansatzpunkt natürlich auch nicht, außerdem sollte die APL natürlich intakt bleiben.
Und nun? Flexen? Das Becken an den Rissen mit Gewalt trennen und dann die Stücke einzeln vorsichtig lösen? Ich bin ratlos.
Mascha
Mascha
