Silestone Arbeitsplatte
Marianie
Ich hätte gerne zu einer geplanten Küche in Hochglanz weiß eine Silestone Arbeitsplatte in white nolte . Möglichst dünn. 120mm scheint aber zu instabil? Ich mag auch Schattenfugen unter der AP, auch wenn nicht grifflos geplant ist (sondern Aufsatzgriffleisten). Induktionsfeld soll natürlich auch flächenbündig und darunter eine Schublade.
Was hat es hierbei mit dem gedoppelt und der Edelstahlkante auf sich?
Oder geht der Trend jetzt wieder zu dicken Arbeitsplatten?
Du meinst wahrscheinlich 12mm. Machbar ist das schon,allerdings muss dies früh in die Küchenplanung mit einbezogen werden.Bei flächenbündigen Ausschnitten muss unterklebt werden,die Arbeitsplattentiefe muss so gewählt werden,das die erforderlichen Stegbreiten eingehalten werden können.Das besprichst du am besten mit deinem KFB.Erst die Küche planen,dann die Platte drauflegen funktioniert eher nicht so gut.
Viele Platten sind auch in 2cm massiv lieferbar.
Ob dick oder dünn ist letztendlich auch eine Geschmacksfrage,bzw der gewünschten Arbeitshöhe .
LG Bibbi
Marianie
Eigentlich wollte ich aufgesetzte Griffleisten. Sieht das dann doof aus?
Nö,aber da schwebt nix.Am Besten schaust du dir das in den Ausstellungen mal an.
LG Bibbi
Marianie
Hm. Ich habe Griffleisten in und schwebende Arbeitsplatten auch noch nicht gesehen. Auf der Living Kitchen heute hab ich oft mal eine schräge Kante gesehen was optisch auch sehr schmal wirkt.
Andere Sache... Spüle in Silestone . Ist das zu empfehlen?
Dazu gab es schon mal einen Thread, wenn auch etwas älter: Spülbecken Silestone Integrity One
Der Preis ist heftig.
Ich habe mich deshalb für eine Systemceram Unterbauspüle (Mera 50U in schiefer) unter meiner Silestone AP (gris expo) entschieden.
Schorndorf
Bei Silestone -Spüle in Silestoneplatte gibt es 2 Varianten:
-Fugenloses Einarbeiten der Spüle
... macht mein ansonsten sehr guter Steinlieferant nicht, weil da ersten spezieles Equipment notwendig ist, und die Schrottrate sehr hoch wird.
deshalb ist das auch so schweineteuer.
-Unterbauspüle... Das ist kostenmäßig erträglich und sieht auch gut aus (siehe Bild)
(übrigens 20mm Platte und Eingreifprofil)
*winke*
telefroen
Hallo Forum,
das mit der schwebenden Arbeitplatte bei Griffleisten hat mich auch interessiert. Hab auch meinen KFB dazu befragt, der aber davon weiten Abstand nahm. :-(
Der Gedanke meinerseits war: Statt unten im Sockel Platz zu verschwenden, eine Art Sockel in 50mm Höhe unter der Arbeitsplatte zu haben, in den man dann auch Steckdosen setzen könnte und in dem das Kochfeld seine nötige Tiefe bekommt, ohne Schubladen zu verhindern.
Könnte mir auch vorstellen, so etwas selbst zu bauen. Mal sehen...
Denke, die Platte sollte dann aber schon 20mm Stärke haben, damit das optisch passt.
