Siemens XL GSP in Verbindung Nobilia Grifflos N + 10cm Sockel
SouvidXL
Hallo Zusammen,
benötige eure Hilfe.
Habe eine Nobilia Grifflos N bestellt mit Arbeitshöhe 912mm (100+792+20mm)
10cm Sockel also.
Zuerst wurde alles vom Küchenmarkt so abgesegnet. Jetzt meldet sich angeblich der Küchenhersteller das mein ausgesuchtes Gerät Siemens GSP: SX87YX00BD nicht in den Schrank passt. Sockelhöhe wird min. 130mm benötigt?
Alternativ soll ich einen GSP ohne XL nehmen in 81,5 höhe.
Oder Sockel von 100mm auf 230mm ändern und damit die Arbeitshöhe um 3cm höher machen.
SIEMENS - SX87YX00BD - Vollintegrierter Geschirrspüler
Könnt ihr das Nachvollziehen?
Vielen Dank schonmal!
Küchenverplaner
habe dir eine "schnelle" Skizze zum besseren Verständnis gezeichnet.
Das Problem ist das Greifprofil, braucht 5 cm.
Der Geschirrspüler darf als max. 84,2 hoch sein.
Der XL GS hat 87 cm, zu groß, daher nur ein Standardgerät möglich.
SouvidXL
OK, vielen Dank. Jetzt kann ich das nachvollziehen. Aber würde eine Anpassung auf 130mm Sockel das Problem tatsächlich lösen?
mozart
Wiesbaden
so viel ich weiß, kann Nobilia die Geschirrspülerfront mit und ohne angearbeitetes oberes Greifraumprofil liefern.
(Angearbeitet meint, daß das obere Profil im Bereich des Geschirrspülers Teil der Front ist-dann passt auch ein XL-Gerät)
Dies gilt für FRonten mit oberem Eingriff und für solche mit oberem und mittlerem.
Möglich, daß der Verkäufer das nicht weiß.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
@mozart Dann müsste dies aber eine aufgedoppelte Front sein und somit
eine vertiefte APL benötigt???
Küchenverplaner
Hallo SouvidXL,
13 cm Sockel und APL OK mit ca. 94,2 und alles wäre gut.
94 cm sind aber schon hoch.
Je nach Körpergröße aber auch wieder nicht.
Lg
Küchenverplaner
falls es jemanden interessiert,
ein Foto mit der aufgedoppelten Nobilia -Front.
Durch die doppelte Front, hat das Teil ein ordentliches Gewicht.
Wie lang das BOSCH Scharnier das wohl aushält?
Lg
Deshalb versucht jeder erfahrene KFB dies zu vermeiden. Die Sockelblende muss hierfür auch deutlich sichtbar ausgeschnitten werden.
junias
mh, hier würd ich mich gerne einmal "ranhängen".
Haben nämlich ein ähnliches Problem mit unserer bestellten Küche und dem GSP.
Haben exakt denselben GSP gewählt wie SouvidXL, als Sockel hatten wir 12cm geplant, Front sind ebenfalls Nobilia XL Line N, Arbeitsplatte als Standard mit 3,8cm.
Hier "verlangt" Nobilia entweder 15cm Sockel oder ein Gerät mit varioScharnier .
Wenn bei SouvidXL aber ein 13cm Sockel reicht, warum brauchts bei uns dann 15cm...?
Kann das jemand nachvollziehen?
SouvidXL
Vielleicht hilft dir meine Lösung.
Habe auf den Neff GSP S299YB800E gewechselt. Hat identische Daten. Unterschied ist das Varioscharnier mit Side light anstatt time light. Das soll angeblich mit meinem wunschsockel 10cm möglich sein.
Danke nochmal für die zahlreichen und verständlichen Antworten.
Kl1189
habe soeben den Thread gefunden. Geht denn der nobilia XL korpus mit der maschine bei APL 91cm?
