Siemens Muldenlüfter InductionAir an besseren Aktivkohlefilter?
Funkadelic
haben einen Siemens Induction Air Kochfeld mit dem entsprechenden Umluftzubehör. Ich bin mit dem Kochfeld an sich zufrieden. Finde es zwar relativ laut, aber die Absaugleistung reicht für meine Zwecke. Was mich aber stört ist kaum vorhandene Geruchsfilterung.
Kann man im Küchensockel, bei uns 10 cm, einen besseren Aktivkohlefilter eines anderen Herstellers verbauen? Was könnt ihr empfehlen?
Danke!
Ist denn da das originale Umluftmodul verbaut ??
Funkadelic
Ja, aktuell ist das originale verbaut. Habe aber auch den Set für Abluft daheim liegen. Mein Plan wäre, den Anschluss über ein Naber Compair o.ä. nach unten in den Sockel leiten. Bräuchte dann nur einen effektiven Aktivkohlefilter . Wäre das grundsätzlich machbar?
mozart
Wiesbaden
Ja, das ist machbar.
Wirklich gute Umluftfilter bauen aber eher größer, als 100mm hoch. Evtl. kannst Du den Filter so anordnen, daß eine größere Bauform passt.
Empfehlen würde ich:
Bora Umlufteinheit ULB3 mit enorm großem Filtervolumen oder
Berbel Umlufteinheit für für 150er-Systeme
Zu möglichen Garantie -Auswirkungen durch den Geräte-Mix
müßtest Du dich schlau machen.
VG,
Jens
Funkadelic
Danke für die Hilfe. Puh, die beiden sind sehr groß. Für den Bora müsste ich einen Schrank opfern. Das wäre es mir nicht wert.
Taugt der Miele DUU 1000 etwas? Oder bringt der kaum Vorteile zu dem BSH Kohlefilter
LarsMB
Berlin
Für die 100mm passt auch ein PlasmaMade Filter. Frag mich in ca. 4-6 Wochen mal nach Erfahrungen, dann wird er endlich bei mir auch verbaut :-)
Oldenburger76
lasst die Finger von diesen kack Plasma-Dingern....wenn die Fettfilterung im Vorfeld nicht sauber funktioniert oder der Fettfilter schlecht gepflegt wird, kann ein Plasma-Filter auch gefährlich werden....
wenn dein Sockel unter den Schränken mind 10 cm hoch ist, würde ich den Miele DUU1001 nehmen oder das neue Umluftfiltersystem der Firma Naber !!
LarsMB
Berlin
Inwiefern wird ein Plasma-Filter gefährlich? Das habe ich jetzt noch nicht gehört.
Funkadelic
Hatte ich auch gelesen. Können wohl ggf. Ozon ausscheiden und das reizt die Atemwege und stinkt. Habe kleine Kinder im Haus und daher kommt das für mich nicht in Frage.
LarsMB
Berlin
Das Ozon wird doch durch die Aktivkohlestufe nach dem Plasma neutralisiert? (Zumindest hatte ich das so verstanden.)
Funkadelic
Ja, im Normalfall wohl schon. Bin da aber auch kein Experte und habe keine Erfahrung mit den Geräten.
Will das Risiko nur gar nicht erst eingehen und wäre mir ohnehin zu teuer. Für den Aufpreis könnte ich gleich nen Mauerkasten setzen lassen und die Luft nach draußen blasen.
Funkadelic
Ich nochmal. Bora ULB3 würde ich zw die Schränke bekommen, wenn ich so wie auf dem Bild montiere (statt Bora Prof dann natürlich an mein BSH Kochfeld)
Jetzt meine Fragen:
Macht der ULB3 nen großen Unterschied zum kleineren ULB?
Und wie löse ich den Anschluss? Am Siemens Kochfeld befindet sich das Abluftset HZ381401 mit Anschluss Flachkanal (88 mal 220 mm)
(Vgl.: https://www.siemens-home.bsh-group.com/at/shop-produktliste/17001486)
Welchen Adapter/Flachkanal benötige ich um von Siemens 220mm x 88mm auf das Bora Ecotube System zu kommen?
Isabella, hierfür gibt es klar definierte Grenzwerte, die eingehalten werden müssen und nicht gesundheitsschädlich sind. Sonst darfst Du die Anlage gar nicht in Verkauf bzw. in Betrieb nehmen.
Funkadelic
Cooki, widerspricht dir ja auch keiner. Ich persönlich möchte aber nicht mit dem Risiko eines defektes leben und verzichte lieber auf diese Technik. Nicht mehr, nicht weniger habe ich mit der zitierten Aussage zum Ausdruck gebracht und in den Raum geworfen.
Ja klar, Dieselfahrzeuge ohne SCR-Kat darf man auch nicht verkaufen, geschweige denn fahren :cool: und Laserdrucker produzieren auch keinen Ozon.
Oldenburger76
bei den Plasma-Filtern funktioniert alles nur super gut, solange der Fettfilter oben vernünftig und regelmäßig gepflegt wird.....ist man ne Sau (und habe schon viele gesehen) dann möchte ich gar nicht dran denken wie "toll" der Plasma Filter funktioniert.....nicht umsonst hat Bora ihren Händlern untersagt den Plasma-Made zu verwenden und die Garantie /Gewährleistung dadurch verwirkt ist !
