Siemens KI 34NP60 ersetzen durch Miele 37232 Id?
Kombinierer
wir haben eine Einbauküche aus 2012.
In einen Hochschrank ist ein Siemens KI 34NP60 /5 eingebaut, der jetzt defekt ist (brummt laut, kühlt aber derzeit noch).
Wir möchten die Kombination durch ein anderes Gerät ersetzen, ebenfalls Nofrost.
Wäre ein Miele 37232 Id dafür geeignet? Hierbei kommt es wohl auf die Teilung der Fronttüren sowie den Sockel an. Leider werde ich aus den Montageanleitungen nicht schlau.
Die ersten 3 Bilder zeigen den Siemens (der Hochschrank hat unten nur noch zwei ca. 10cm breite Streifen, zwischen denen der Kühlschrank sitzt).
Unten das Gerät von Miele - das scheint auf einem Sockel zu sitzen...?
Vielen Dank für Eure Tips, ggf auch Alternativen zum Miele.
Dein SIemensgerät hat ein Sockelaggregat,deshalb die Aussparung im Trageboden.
Evtl muss hier ein neuer Boden eingezogen werden.
Die Nischenmaße sind gleich .Deine Möbelfrontmaße musst du anhand der Angaben prüfen.
Alternativ kannst du bei Liebherr schauen.
Wichtig wäre aktuell die Verfügbarkeit.Viele Geräte sind nicht lieferbar.
