Sie verwenden einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Sie sollten ein Upgrade durchführen.
Ich würde trotzdem tippen, daß es oben drauf ist. Wenn du damit den Kundendienst beauftragst und dann macht der nur das Ceranfeld mit ein bisschen Reiniger sauber, dann zahlst du trotzdem. Das hat nichts mit Garantie zu tun.
Das hab ich auch gedacht das es Dreck ist, aber wie man sehen kann sind diese weißen Markierungspunkte die auf der Platte sind dass das braune darunter liegt.
Die Punkte sind ja geringfügig höher als die Glasfläche und lassen sich somit auch einfacher reinigen. Der Schmutz wird sich auf dem Glas zwischen den Punkten befinden.
Wir hatten den gleichen Effekt bei unserem vorigen gepunkteten Kochfeld von Gaggenau ebenfalls. Richtig gründluche Reinigung artete da regelmässig in Arbeit aus.
Für die Spüle würde ich das auch nicht nehmen. Aber ein Kochfeld kommt ja nicht in direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Und bei den Pfoten helfen Hornhaut und/oder Handschuhe.
Ja, und noch schlimmer sind die DIY-Rezepte wo Basen und Säuren miteinander vermischt werden. Dabei braucht man das Zeug kaum, für die meisten Sachen reicht einwenig Zitronensäure, etwas Backpulver, ein Schmutzradierer, ein Mikrofasertuch.
