AW: Siemens Einbaukühlschrank KI18R03/06 Schaniere tauschen
Hallo, ja der Kühlschrank muß raus.
Zuerst mußt du die Frontblende der Kühlschranktür entfernen
Fixiert ist diese wie hier im Bild, unten dazu die Schrauben an der Kühlschranktüre lösen. Ebenso die oberen Schrauben lösen (Vorsicht, dass dir die Blende nicht herunter fällt.
Die kleinen Plastikplättchen (links und rechts) ebenfalls lösen, sie dienen zur Fixation des Kühlschrank.
normaleweise ist die Blende eingeklick, versuche sie vorsichtig herauszuziehen. Möglicherweise hat der Monteuer den Kühli noch irgendwie fixiert. Kann aber auch sein, dass die Scharniere noch nicht vom Korpus gelößt sind (siehe nächstes Bild)
Die Scharniere sind wie im Bild noch am Korpus festgeschraubt, diese lösen.
Danach kanntst du den Kühlschrank aus der Nische ziehen (Achtung Stecker hinten, am besten zu zweit)
Die Scharniere sind dann wiederum an der Seitenwand des Kühlschrank und an der Kühlschranktüre befestigt. Diese entfernen, neue Scharniere einsetzen und in umgekehrter Reihenfolge wiede montieren.
Viel Erfolg!
