- Wohnort
- Wiesbaden
ich habe gerade den Fall, daß ein bereits eingebautes und wegen 2er Keramik-Unterbaubecken nicht mehr risikofrei und mit vertretbarem Aufwand ausbaubares Greifraumprofil nachträglich in Eiche und nicht in weiß ausgeführt sein soll. Nach etwas Recherche fand ich ein selbstklebendes Furnier als Flächen-und Kantenmaterial, mit dem eine nachträgliche Beschichtung des Profils möglich ist. Es ist ein L-Profil (das übliche Schüco-Profil) mit etwa 8mm Radius zwischen den Schenkeln, vorne mit einem Radius von ca. 1,5mm (!) endend. Das Furnier läßt sich einwandfrei anbringen, auch um die vordere Ausrundung und klebt wie Hölle. Dabei soll die Endfestigkeit erst nach mehreren Tagen erreicht sein. Es gibt div. Holzarten, lackiert oder roh, als Kantenstreifen bis 5Meter Länge und als Flächenmaterial. Klar, eine richtige Kaurit-Verpressung ersetzt das nicht, aber das Produkt könnte in besonderen Fällen hilfreich sein, wenn ansonsten nur mit großem Aufwand noch was veränderbar ist. Reparaturen könnten ebenfalls ineressant sein.
Der link: www.quick-wood.de
Grüße,
Jens
Grüße,
Jens
