seitlicher Geschirrspülerschlauch welche Funktion?
roblin
hallo,
baue gerade geschirrspüler auf.
mir ist nun seitlich ein weißer schlauch aufgefallen, der lediglich gesteckt ist (siehe pfeile auf dem bild).
welche funktion hat er?
habe sorge, dass die verbindungstellen nicht besonders sicher sind.
soweit ich sehe ist es nicht der zulauf- und ablaufschlauch.
AW: seitlicher Geschirrspülerschlauch welche Funktion?
Geh mal davon aus, dass kein Hersteller wegen einer schlechten Schlauchverbindung gerne in Regress genommen wird ;-).
roblin
der spüler ist gebraucht gekauft...
weiß jemand für was der schlauch ist?
Das stimmt - die hängen ja auch daneben. ;-)
Lass den Schlauch einfach da hängen und beachte ihn nicht. Das ist ein internes Bauteil und für dich nicht relevant.
Du kannst das Gerät auch ausgebaut in Betrieb nehmen und die Dichtigkeit prüfen. Wenn es dicht ist baust du ihn ein.
roblin
ich habe vor dem einbauen daran leicht gezogen, um zu prüfen, ob alles fest ist und dann ist er einfach so heraus gegangen, an beiden enden. habe den schlauch dann wieder eingesteckt. ich denke auch, dass das so alles seine richtigkeit hat, aber mich würde dennoch interessieren, für was der schlauch ist. er endet ja rechts auf halber höhe im innenraum, also wird da was hineingespritzt oder abgesaugt, oder vielleicht nur dampf abgesaut?!
