Mittelmäßig gut. Das ist schon gewöhnungsbedüftig und noch produziere ich ordentliche Überschwemmungen. Wenn ich neu beginnen würde, dann würde ich nach aktuellem Stand nur das anders machen.Sauber
Wie funktioniert es mit dem kleinen Waschbecken?
Nein, alles ist drin. Der Kühlschrank ist über der Spülmaschine. Das ist recht hoch, aber für mich völlig okay (Bin gute 180cm hoch).Kühlschrank ist jetzt außerhalb der Küche gelandet?
Das Bearbeiten der Arbeitsplatte mit Heimwerker-Mitteln in eben diesem kleinen Raum war eine ziemlich Qual. Das würde ich nicht nochmal selbst machen.
Danke, geteilter Schmerz und soI fell you!!
Gerne, siehe Anhang.Finde es gesamt sehr cool, kannst du mal den Mini-Geschirrspüler von innen zeigen?
Richtig, das hätte mit der dünnen Arbeitsplatte und dem Kochfeld dann nicht mehr den Einbaurichtlinien des Kochfeldes entsprochen. Hätte technisch wohl gerade so gepasst - aber so kann ich die Schublade auch sinnvoll nutzen.Und hast du die hohe Schublade überm Ofen gewählt, weil andersrum nicht ging?
Das habe ich auch, insofern auch schon ein bisschen Training in der BenutzungZum Becken, das Überschwemmungsproblem kenne ich, wir haben im Bad ein winziges...
Naja, man muss schon in die Knie.Wie läuft es denn mit der Bedienung des BOs? Sieht man das Display oder muss man Yoga machen, um ihn einstellen zu können?
Danke danke, bin auch sehr zufrieden.Wow, was Du da alles sinnvoll und gutaussehend untergebracht hast, Respekt!!
Und danke fürs Teilen der Details, das ist sicher für viele hilfreich!
.. ein zusätzlicher Bericht unter den Fertiggestellten Küchen (Link ganz unten) wäre noch grandioser, weil deine Küche dann einfacher gefunden wird (per Filter über die Raumgröße z.B.)
