IrfanView-Screenshots
Diese Anleitung soll möglichst einfach erklären, wie man einen Screenshot so aufbereitet, dass man ihn im Forum anzeigen kann.
Schritt 1 : IrfanView downloaden und installieren
Eine einfache Möglichkeit, Teile der Bildschirmanzeige in einem Bild abzuspeichern, bietet das kostenlose Programm Irfanview. Installationshilfe erhält man u. a. hier
Schritt 2 : Bildschirminhalt in die Zwischenablage kopieren
Drücke die Taste Druck/S-Abf. Sie befindet sich bei den meisten Tastaturen neben den Funktionstasten. Dadurch wird der komplette Bildschirminhalt in die Zwischenablage kopiert. Drückt man zusätzlich die „ALT“-Taste, wird nur der Inhalt des aktiven Fensters kopiert.
Schritt 3 : Einfügen, Ausschneiden und speichern
Jetzt öffnet man IrfanView und klickt auf Bearbeiten -> Einfügen alternativ STRG+V
Falls nötig, kann man nun einen Ausschnitt markieren. Den Cursor ansetzen, linke Maustaste gedrückt halten und das Viereck wie gewünscht ziehen. Taste loslassen.
Jetzt klickt man auf Bearbeiten -> Freistellen alternativ STRG+Y. Es bleibt nur noch der markierte Bildbereich übrig.
Jetzt klickt man Datei -> Speichern unter. Dort wählt man dann als Dateityp *.jpg
Nun gibt man noch einen Dateinamen ein und klickt auf die Schaltfläche „Speichern“
===> Und dann nur noch Hochladen
__________________________
IrfanView-die weiteren Möglichkeiten
Mit IrfanView hat man nun noch die Möglichkeit, das Bild grafisch mit Effekten zu versehen und zu bearbeiten. Hier im Vordergrund Ändern der Größe (verkleinern) eingehen, damit z. B. Bilder von neuen Küchen auch nicht zu groß sind und deshalb nicht ordentlich hochgeladen werden.
Verkleinern eines Bildes
Das Bild mit IrfanView öffnen. Klicke auf Bild -> Größe ändern
Im erscheinenden Fenster kannst man die neue Größe angeben. Entweder durch Eingabe der gewünschten Größe oder durch Anklicken der „Vorschläge“. Fotos von Küchen verkleinert man idealerweise auf 800x600 bei Querformat oder auf 600x800 bei Hochformat.
Danach muss dann nur noch gespeichert werden und an passender Stelle hochgeladen werden.
Die Größen mehrerer Bilder im Stapel zu ändern ist wieder hier beschrieben. Ansonsten kann man mit Google und "Irfanview Anleitung" diverse Hilfen finden.
