Liebe Küchenplaner,
wir haben eine Wohnung gekauft und brauchen jetzt eine Küche. Die Wohnung liegt im ausgebauten Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses (WEG). Bislang war dort noch keine Küche eingebaut. Der Boden ist Terrakotta-Fließen, die "Decke" ist eine Holzsparrenkonstruktion in Birke. Wir wünschen uns daher einen "Kontrast": moderne klare (weiße) Küche. In den Raum soll noch der große Esstisch und wohl eine kleine Sofaecke mit Sideboard, deswegen darf die Küche entweder nicht zu groß werden oder integriert einen der beiden anderen Punkte.
Das Abflussrohr ist fix (vgl. Grundriss in rot). Frischwasser und Elektro ist noch variabel. Bislang war eine Abstellkammer in der Raumecke mit Fenster durch Regale abgetrennt. Diesen Raum könnten wir entweder mit einplanen oder wiederum als Abstellkammer konzipieren (ich tendiere zu letzterem, da wir sonst keine Abstellräume haben und man dann die Vorräte in die Abstellkammer neben der Küche verbannen könnte). Der Zugang zum Raum ist momentan offen zum Flur hin, "offen" habe ich im Alno -Planer aber nicht gefunden, deswegen als Platzhalter dort eine Tür...
Eine Seite des Raumes ist eine Fensterfront zur Terasse. Auf der anderen Seite ist momentan nur ein schmales Dachfenster (76x140cm) zwischen zwei Sparren (in der "Abstellkammer"). Wir können einen weiteren Sparren herausnehmen lassen und ein größeres Fenster zusätzlich einbauen, aber wohl aus statischen Gründen keine zwei Sparren nebeneinander. Eine Gaube scheidet aus, da das Dach Gemeinschaftseigentum ist. Ebenso daher ein Durchbruch für den Dunstabzug (wir dachten daher an eine frei hängende Umlufthaube an Seilen).
Eines der Hauptprobleme ist, dass durch die Dachsparren v.a. mein Mann (1,89 m) nur eingeschränkte Laufräume hat (vgl. Alno-Planer). Bei mir geht naturgemäß mehr (1,63 m) Es macht daher einen großen Unterschied, ob an einer Stelle ein Dachsparren, das "normale" Dach oder ein Fenster ist. Das konnte bisher kein Küchenstudio zufriedenstellend mit einplanen. Wir haben es mit dem Alno-Planer dargestellt.
Es liegt Fußbodenheizung im ganzen Raum, d.h. keine Verankerung einer Insel im Boden möglich und auch keine Verlegung von extra Rohren im Boden. Uns wurde gesagt, dass daher eine schmale Insel zu instabil wäre. Da wir eh ein "Höhenproblem" haben, scheidet wohl auch ein zusätzliches Podest aus und damit eine "echte" Insel. Bisher haben ein "U" geplant, evtl. ginge es aber auch anders?
Momentan sind wir zwar nur zu zweit, aber wir planen min. 2 Kinder in den nächsten Jahren und kochen oft mit Freunden.
Wir möchten einen großen Kühlschrank, der allerdings - damit nicht noch mehr Unruhe entsteht - verkleidet sein sollte. Am besten wäre die Position ganz am Flur, da hier die Höhe am besten ist. Dann ist es aber sehr weit zur Spüle...
Wir hätten gerne eine Sitzgelegenheit in der Küche, entweder als Barlösung oder als überstehende Arbeitsplatte .
Wir möchten eine Keramikspüle, z.B. zwei Becken insg. 80 cm, damit man eines mit Einsatz als Abtropfmöglichkeit nutzen kann. Aufgrund des fixen Abflussrohrs müssten Geschirrspüler und Spüle da irgendwo in der Nähe sein.
Mir ist noch keine Lösung eingefallen, wie man sowohl Backofen als auch Geschirrspüler "hoch" planen kann.
Als Arbeitshöhe schwebt uns ungefähr 94 cm vor. Da mein Mann viel größer ist als ich, wären auch zwei Arbeitshöhen denkbar. Ich habe aber keine Ahnung, wie das elegant umzusetzen ist.
Insgesamt habe ich sowohl Angst, dass die Küche den ganzen restlichen Raum "erschlägt" und verkleinert, als auch, dass sie nicht gescheit nutzbar wird (wegen Kamin, Dachsparren, Laufwegen)... daher haben wir als "Küchenzeilenabstand" bislang 1,10 m (minus vorstehende Griffe) angedacht.
Ich habe im Forum gelesen, dass Müll unter der Arbeitsplatte besser wäre als unter der Spüle, aber mir fällt nicht ein, wie das in unserer Küche funktionieren soll.
Sprich: Wir brauchen Eure Hilfe!
Herzlichen Dank schon einmal im Voraus
Maike
Checkliste zur Küchenplanung von Dachmaus
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm : 163, 189
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 120 Dachschräge
Fensterhöhe (in cm) : 140 Dachschräge
Raumhöhe in cm: : 377 am höchsten Punkt
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Spülenform: : 2 Becken ohne Abtropffläche
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 190x90x79
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Zuschauen beim Kochen, evtl. schnippeln, evtl. Laptoprecherche
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 94 cm?
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Unter der Woche Alltagsküche, am Wochenende gerne mit vielen Freunden
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Gemeinsam und mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Küche soll Mittelpunkt der Wohnung und kommunikativer Platz werden
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Faktum mit Selbstaufbau? Alno?
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens , Bosch ...
Maike
