Schwarze Edelstahl Legierung löst sich auf
Kuechenluxus
Hallo liebes Forum.
Wir haben uns aufgrund des minimalistischen Designs und der praktischen Frontsteuerung für die Armatur Nemo von MGS entschieden, unsere Farbwahl fiel diesmal nicht auf gebürsteten Edelstahl, sondern auf „Black Steel“, denn die matt schwarze Legierung würde einen fabelhaften Kontrast zum neuen Corian Waschbecken darstellen.
Nach wenigen Wochen begann sich die schwarze Legierung streifenförmig aufzulösen. Es entstanden haarfeine Stellen an denen das Edelstahl durchschaute.
Der Hersteller nahm die Armatur über den Händler zurück und wir bekamen eine Neue. Vor einigen Monaten ging das gleiche Spiel wieder von vorne los: die schwarze Legierung löste sich.
Wir reinigen die Armatur nur mit einem Mikrofasertuch (ganz ohne Reinigungsmittel). Durch die Frontsteuerung kommt kein Wasser ans Metall. Allerdings haben wir in unserer Gegend an der Küste eine hohe Luftfeuchtigkeit und einen höheren Salzanteil in der Luft. Könnte es daran liegen? Oder an der Zusammensetzung unseres Wassers (manganhaltig)?
Wir baten den Hersteller nun, uns die Armatur durch eine einfache gebürstete Edelstahl-Vatiante auszutauschen aber MGS weigert sich und wirft uns vor, wir hätten die Armatur mit sandigen Handtüchern abgerieben, was für uns vollkommen abwegig ist. Die Armaturen hat auch keinerlei Kratz- oder Schleifspuren.
Kennt hier im Forum jemand diese Problematik und die Ursache?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Die Fehlerquelle dürfte das Mikrofasertuch sein. Genauso wie bei Lack reißt Du mit der Faser die Oberfläche mikroskopisch fein auf.
kangoroo
Oberfranken
Wir wurden vom Küchenstudio extra darauf hingewiesen, dass weder die Küchenfronten (Lack) noch jedwede andere beschichtete Oberfläche mit Mikrofaser-Tüchern geputzt werden darf.
Auch das Mineralguss-Waschbecken im Bad und die beschichtete Keramik-Kloschüssel vertragen keine Mikrofaser-Tücher, da sich dann feine Risse bilden würden.
Deswegen gehe ich auch davon aus, dass genau das Mikrofaser-Tuch euer Problem ist.
Kuechenluxus
Das ist ja interessant! Das war mir nicht klar. Vielen Dank für die Aufklärung!
Was verwendet Ihr zum Reinigen? Baumwolltücher?
Mewtu
Frankfurt
Ich dachte, das wäre nur ein Mythos, dass Mikrofasertücher Kratzer verursachen? :w00t:
