Schutzboden Induktionskochfeld
Dieses Thema im Forum "Mängel und Lösungen" wurde erstellt von Tanja.Bee, 10. Aug. 2015.
  1. Tanja.Bee
    Tanja.Bee Mitglied
    Seit:
    14. Apr. 2014
    404
    Hallo allerseits,
    Am Freitag wurde bei meiner neuen Küche nun endlich die Granitarbeitsplatte gesetzt und prompt trat beim kochfeld ein Problem mit der Einbautiefe auf.
    Ich hoffe, ich kann die Situation darstellen
    Der Kochfeldunterschrank hatte einen Boden oberhalb der obersten Schublade mit 2 cm Luft nach oben. Die Granitarbeitsplatte ist 3 cm dick. Das kochfeld von Neff braucht aber 5,6 cm Einbautiefe Minimum.
    Das klappte also mit dem Oberboden nicht. Der Steinmetz hat also den Boden komplett entfernt. Eine Rücksprache mit den Küchenmonteuren war leider nicht möglich und auch der Planer ist im Urlaub.
    Aktuell sieht es nun so aus:
    Meine Frage ist nun, ob das planungstechnisch bzw. montagetechnisch in Ordnung ist?
    Braucht man einen schutzboden?
    Wie sieht es mit der Belüftung aus?
    Kann man die Schublade nutzen?
    Am Dienstag kommen die Küchenmonteure wieder, da möchte ich dann schon gewappnet sein. Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. Tanja.Bee
    Tanja.Bee Mitglied
    Seit:
    14. Apr. 2014
    404
  3. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.319
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Schutzboden Induktionskochfeld Forum Datum
Metallschutzboden Teilaspekte zur Küchenplanung 12. Okt. 2017
Hitzeschutzboden über Schublade Einbaugeräte 23. Nov. 2015
Montage Kabelschutzboden Ceranfeld Burger Montage-Details 26. Sep. 2014
Induktionsfeld bei Schubladen ohne Schutzboden montiert Mängel und Lösungen 21. Nov. 2011
Schublade unter Induktionskochfeld Küchenmöbel 26. Jan. 2018
Induktionskochfeld flächenbündig in Granitarbeitsplatte Einbaugeräte 7. Jan. 2018
Lüftung Induktionskochfeld Siemens Montage-Details 28. Dez. 2017
Induktionskochfeld Neff T16BT76N0 vs. AEG HK634250XB Elektro 10. Dez. 2017
