Planung exklusiver Dachgeschossküche(Schüllerküche auf Meterpreis )
Brüstunshöhe ist bei mir die höhe, auf der der Sims liegen würde.
Fensterhöhe ist bei mir die Höhe, der Unterante Fensterflügel. Also mit 87 cm Arbeitshöhe würde das Fenster noch aufgehen.
Brüstungshöhe Dachfenster: 97cm
Kniestockhöhe: 113 cm
Von der Stirnwand müsste bei meiner Größe (175,5 cm) ca. 80 cm entfernt stehen um zu stehen. Mittig ist aber das große Dachfenster. Bei dem sind es dann nur 50 cm.
Hallo liebes Team,
Das ist ja ein richtig tolles Forum.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hier das gewünschte Küchenaussehen
Schüller murano
Also die Wohnung wird gerade gebaut. Es fehlen noch das Bad und das Schlafzimmer, die Bodenheizung sowie der komplette Boden.
Fließen sind 40 x 40 beige Naturstein. Fertigstellung ca 3/4 Jahr.
Anschlüsse können noch dazugetan werden.
http://img375.imageshack.us/img375/3615/pland.jpg
So das ist meine Wohnung. Links unten findet ihr die Küche mit den dazugehörigen Maßen. Den Rest findet ihr auf den anderen Bilder.
Das ist der Eingang der Küche vom Wohnzimmer aus, noch kein Fertigputz nur Platten.
http://img155.imageshack.us/img155/7015/img1817b.jpg
Frontansicht vom Türrahmen, auf dem Boden liegen schon mal Latten, die die Küchentiefe simulieren.
http://img444.imageshack.us/img444/1967/img1816m.jpg
Ansicht von Rechts im Türrahmen. Dachschräge fängt Ende des Fensters an. Maß ist auf dem Plan.Wasseranschluss ist zwischen den Fensgterflügeln.
http://img514.imageshack.us/img514/7325/img1815.jpg
Ansicht von links im Türrahmen
http://img59.imageshack.us/img59/7499/img1820q.jpg
Ansicht vom hinteren linken Eck. Zu sehen: das fenster geht bis zum Türrahmen inkl. der hölzerne selbstgemachte Rahmen.
So jetzt was ich will:
Ich will einen Side by side Kühlschrank, da wir in ettenheim super Wasser haben(Trinkwasser), ich für mein Leben gerne Havana Cola mit Eis trinke und es keinen Platz für eine extra Gefriertruhe gibt.
Kind ist im anmarsch Für andere Vorschläge bin ich dennoch offen.
Wasseranschluss für Eis liegt schon. Muss logischerweise links vorne hin. Manche sagen der geht schneller kaputt wenn Schränke den einschließen. Aber warum gibts dann Side by Side mit 60er Maß ohne Türen? Eventuell könnte man den Kühlschrank gleich links stellen mit 10-15 cm Abstand zum öffnen der Türe (da sonst nur <90° gehen wegen Türgriff) Oder eben ein Apotheker gleich links. Dann würde es aber mit dem 78er Induktionsfeld eng werden?
Vorgestellt habe ich mir das so:
Links Side by Side, dann Hochschrank mit Dampfgar-Backofenkombination, dann 78er Kochfeld mit großem Unterschran, dann die Ecken und auf der anderen Seite Geschirrspüler und Keramikspüle. Die letzten 40-50 cm will ich nur Arbeitsplatte haben und mir einen Servierwagen passend dazu schneidern (der sollte dann eben fließend reinpassen.....
Hinten ist ja ein Fach in den Kniestock rein. Da könnte man einen Schrank für Kisten reinbauen mit Türchen. Leider ist der Durchgang nicht mittig. Das heißt man könnte einmal die Küche als U machen oder hinten nach dem Kniestock offen und einen etwas höherversetzten Bartisch (auf höhe von dem Sims des Dachfensters) machen mit zwei Hocker.
Jetzt seid ihr dran.
Geräte sind im Internet 50 % billiger. Natürlich wurde schon eine Anfrage gestartet in den Mönbelhäuser, den Preis vom Internet schlug bei weitem keiner.
Hier die Geräte:
Dampfgar-Backofen-KombinationJUNO JOB 98000 X
60cm Vollintegrierter GeschirrspülerJUNO JSL 66033
78cm Induktions Glaskeramik KochfeldJUNO JHD 80240 P
Abzugshaube bin ich noch offen.
Grüße
P.S. Habs nicht hinbekommen die Bilder direkt einzufügen.
Hallo liebes Team,
Schüller murano
Hier die Geräte:
Grüße
