was darf folgende Küche ungefähr kosten? Vielen Dank für die Antworten.
Schüller Next 125
Frontausführung : L Lackiert
Frontfarbe : Magnolia hochglanz
Griff-Kombination : Griffleiste Edelstahlfarben
Grifflage : Waager. Anordnung Griffleiste
Glasrahmen-Ausführung : Glasfront P, Lackiert
Glasrahmenfarbe : Frontfarbe
Glasausführung : Satiniert transparent
Sichtseitenfarbe : Magnolia hochglanz
Arbeitsplatten : Dickkante 1,5 mm
Arbeitsplattenfarbe : Struktur lavabraun
Wandabschlussleisten-Ausführ. : Arbeitsplattenfarbig
Wandabschlussleisten-Farbe : Struktur lavabraun
Korpus-Blenden/Material : K2 Kunststoff hochglanz
Korpus-Blenden/Materialfarbe : K136G Magnolia hochglanz
Wangenstärke : 25 mm Stärke
Wangen/Borde-Farbe : Magnolia hochglanz
Sockelhöhe : 150,00 mm
Arbeitshöhe : 970,00 mm
Pos Menge Code L/R Beschreibung Sichts. Betrag
1 1,00 Stk L Geräte-Hochschrank für integr. Kühlschrank
1 Gerätetür
1 Gerätenische 102,5 cm
1 Auszug
1 Schubkasten mit Schubvorderstück,
1 Lüftungsgitter ZLG4E für Wangenboden mit integrierter Belüftung Links
1.1 1,00 Stk Hochschrank-Sichtseite Höhe 162,5 cm, Tiefe 56 cm Links
2 1,00 Stk Geräte-Hochschrank für Backofen und Mikrowelle
1 Ausgleich-Frontblende
1 Gerätenische 35-45 cm
1 Gerätenische 58,5-59,5 cm
2 Auszüge
3 1,00 Stk R Geräte-Hochschrank für integr. Kühlschrank
1 Gerätetür
1 Auszug
4 1,00 Stk Hochschrank-Schattenleiste Höhe 162,5 cm, Korpusmaterial
5 1,00 Stk Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge Links
5.1 1,00 Stk Unterschrank-Sichtseite Höhe 78 cm, Tiefe 56 cm Links
6 1,00 Stk Auszug-Unterschrank für Kochfeld 1 feste Frontblende 1 Kabelschutzboden 2 Auszüge
6.1 1,00 Stk Besteckeinsatz Korpus:T. 56 cm Kunststoff silberfarben
7 1,00 Stk Eckunterschrank mit LE MANS Schwenkauszug-Holzböden
Korpus:B. 100 cm 1 Tür 1 Blindteil mit Eckanschlussleiste
2 Schwenkauszug-Holzböden mit Metall-Reling
8 1,00 Stk Front für vollintegr.Geschirrspüler, Gerätehöhe 82 cm
für Korpushöhe 78 cm Höhe 77,6 cm 1 Front mit Griff mit Distanzleiste
9 1,00 Stk Spülen-Auszug-Unterschrank
Vierfach-Mülltrennung
1 Auszug
1 Innenblende
1 Ablageboden
3 Abfallsammler
1 Abfallsammler 10 l m. Deckel
ohne Rückwand
10 1,00 Stk Unterschrank-Winkelpassstück
Höhe 78 cm
Schenkelmaße 9x9 cm
11 1,00 Stk Unterschrank-Schattenleiste Höhe 78 cm, Korpusmaterial
12 1,00 Stk Wangenelement 1,6 cm für Unterschrank-Insellösung
H.78 cm + Sockel , T.72,9-120cm
13 1,00 Stk Unterschrank Korpus:T. 35 cm 2 Türen 2 Einlegeböden
14 1,00 Stk Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge
15 1,00 Stk Unterschrank Korpus:T. 35 cm 2 Türen 2 Einlegeböden
16 1,00 Stk Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge
17 1,00 Stk BLANCOAXIA II 45 S SILGRANIT PuraDur II jasmin
Einbauspüle, Becken rechts
mit Ablauffernbedienung
Unterschrankmaß: 45 cm
Lieferumfang:
Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2''
Korbventil, Ablauffernbedienung für das Hauptbecken
18 1,00 Stk Oberschrank mit Fneuklapptür Front/Programm Glasfront
Korpus:T. 35 cm 1 Fneuklappe, H. 38,6 cm 1 Glas-Fneuklappe, H. 38,6 cm 2 Glasböden Beide
18.1 2,00 Stk Oberschrank-Sichtseite Höhe 78 cm, Tiefe 35 cm Beide
19 1,00 Stk BEST Wandhaube 90 cm FREGENE K 181 S, Edelstahl Elektronik mit Tipptasten,
3 Leistungsstufen mit Kontrollleuchte, 3 Metallfilterkassetten, Halogen-Beleuchtung
2x20 W, sehr leise 29-50 dBA, Abluftleistung 600 cbm/h
20 1,00 Stk Oberschrank mit Fneuklapptür Front/Programm Glasfront, Korpus:T. 35 cm
1 Fneuklappe, H. 38,6 cm 1 Glas-Fneuklappe, H. 38,6 cm 2 Glasböden Links
20.1 1,00 Stk Oberschrank-Sichtseite Höhe 78 cm, Tiefe 35 cm Links
21 1,00 Stk Oberschrank-Schattenleiste Höhe 78 cm, Korpusmaterial oben und unten geschlossen
22 1,00 Stk HB20AB521 SIEMENS Einbau-Backofen
23 1,00 Stk HZ338352 SIEMENS 3fach-Teleskop- Auszug
24 1,00 Stk 80260 TEKA Induktionskochfeld GKST 80 i4 Basic Booster Slider 75cm Facette,
25 1,00 Stk HF25M2R2 SIEMENS Einbau-Mikrowelle weiß, 21L-Garraum für 60 cm breiten Ober-/Hochschrank,mit Inverter, 900 WMikrowelle 5-stufig, light- Control, bis zu 3 Mikrowellen-
26 1,00 Stk KI20RV01 SIEMENS Kühlautomat integrierbar, FCKW-/FKW-frei AntiBacteria, Nutzinhalt 182L, 157 kWh, Energieklasse A
27 1,00 Stk Halogen-Dreiecks-Leuchte 3er Set,Edelstahl Trafo 60 W, 2 m Anschlussleitung,
Steckverbinder
28 1,00 Stk BLANCOORION-F chrom Küchenarmatur
Hochdruck mit Rohrauslauf
29 1,00 Stk SN65M031EU SIEMENS Geschirrspüler 60cm vollintegrierbar
44 dB, Energielabel A/A/A
30 3,00 Stk Barkonsole 50x50 mm 220 mm, schräg, edelst.-optik
500 21,65 dm Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe bis 60 cm
Länge = 2165, Tiefe = 600
500.1 1,00 Stk AP-Verbindung bis 67,9 cm 2 Schraubbeschläge, Feder 1 Leimtube
500.2 1,00 Stk Arbeitsplatten-Stirnkante 4 cm angeleimt Dickkante
501 19,00 dm Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe bis 60 cm
Länge = 1900, Tiefe = 600
502 24,81 dm Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe 90,1 bis 118 cm
Länge = 2481, Tiefe = 990
502.1 1,00 Stk AP-Verbindung bis 67,9 cm 2 Schraubbeschläge, Feder 1 Leimtube
502.2 24,81 dm Arbeitspl.-Kante 4cm,angeleimt zusätz.längs/schräg/abgerundet Dickkante
502.3 1,00 Stk Arbeitsplatten-Stirnkante 4 cm angeleimt Dickkante
503 24,90 dm Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe bis 60 cm
Länge = 2490, Tiefe = 400
503.1 24,90 dm Arbeitspl.-Kante 4cm,angeleimt zusätz.längs/schräg/abgerundet Dickkante
503.2 4,00 dm Arbeitspl.-Kante 4cm,angeleimt zusätz.längs/schräg/abgerundet Dickkante
504 1,00 Stk Wandabschlussprofil,L.200cm H.2,9cm,in Arbeitsplattenfarbe Unter-, Oberteil Kunststoff
505 1,00 Stk Wandabschlussprofil,L.300cm H.2,9cm,in Arbeitsplattenfarbe Unter-, Oberteil Kunststoff
506 1,00 Stk Wandabschlussprofil-Formteile Set Z1 für WP3
4 linke, 4 rechte Endkappen
4 Innenecken 90°
3 Außenecken 90°
3 Innenecken 135°
507 19,06 dm Wangenboden 2,5 cm
Sondermaße
Schüller Next 125
1 Gerätetür
1 Auszug
2 Auszüge
1 Gerätetür
1 Auszug
1 Auszug
1 Innenblende
1 Ablageboden
3 Abfallsammler
ohne Rückwand
Höhe 78 cm
Schenkelmaße 9x9 cm
Lieferumfang:
Steckverbinder
4 Innenecken 90°
3 Außenecken 90°
3 Innenecken 135°
Sondermaße
