Unbeendet Schüller Next 125
samoht77
was darf folgende Küche ungefähr kosten? Vielen Dank für die Antworten.
Schüller Next 125
Frontausführung : L Lackiert
Frontfarbe : Magnolia hochglanz
Griff-Kombination : Griffleiste Edelstahlfarben
Grifflage : Waager. Anordnung Griffleiste
Glasrahmen-Ausführung : Glasfront P, Lackiert
Glasrahmenfarbe : Frontfarbe
Glasausführung : Satiniert transparent
Sichtseitenfarbe : Magnolia hochglanz
Arbeitsplatten : Dickkante 1,5 mm
Arbeitsplattenfarbe : Struktur lavabraun
Wandabschlussleisten-Ausführ. : Arbeitsplattenfarbig
Wandabschlussleisten-Farbe : Struktur lavabraun
Korpus-Blenden/Material : K2 Kunststoff hochglanz
Korpus-Blenden/Materialfarbe : K136G Magnolia hochglanz
Wangenstärke : 25 mm Stärke
Wangen/Borde-Farbe : Magnolia hochglanz
Sockelhöhe : 150,00 mm
Arbeitshöhe : 970,00 mm
Pos Menge Code L/R Beschreibung Sichts. Betrag
1 1,00 Stk L Geräte-Hochschrank für integr. Kühlschrank
1 Gerätetür
1 Gerätenische 102,5 cm
1 Auszug
1 Schubkasten mit Schubvorderstück,
1 Lüftungsgitter ZLG4E für Wangenboden mit integrierter Belüftung Links
1.1 1,00 Stk Hochschrank-Sichtseite Höhe 162,5 cm, Tiefe 56 cm Links
2 1,00 Stk Geräte-Hochschrank für Backofen und Mikrowelle
1 Ausgleich-Frontblende
1 Gerätenische 35-45 cm
1 Gerätenische 58,5-59,5 cm
2 Auszüge
3 1,00 Stk R Geräte-Hochschrank für integr. Kühlschrank
1 Gerätetür
1 Auszug
4 1,00 Stk Hochschrank-Schattenleiste Höhe 162,5 cm, Korpusmaterial
5 1,00 Stk Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge Links
5.1 1,00 Stk Unterschrank-Sichtseite Höhe 78 cm, Tiefe 56 cm Links
6 1,00 Stk Auszug-Unterschrank für Kochfeld 1 feste Frontblende 1 Kabelschutzboden 2 Auszüge
6.1 1,00 Stk Besteckeinsatz Korpus:T. 56 cm Kunststoff silberfarben
7 1,00 Stk Eckunterschrank mit LE MANS Schwenkauszug-Holzböden
Korpus:B. 100 cm 1 Tür 1 Blindteil mit Eckanschlussleiste
2 Schwenkauszug-Holzböden mit Metall-Reling
8 1,00 Stk Front für vollintegr.Geschirrspüler, Gerätehöhe 82 cm
für Korpushöhe 78 cm Höhe 77,6 cm 1 Front mit Griff mit Distanzleiste
9 1,00 Stk Spülen-Auszug-Unterschrank
Vierfach-Mülltrennung
1 Auszug
1 Innenblende
1 Ablageboden
3 Abfallsammler
1 Abfallsammler 10 l m. Deckel
ohne Rückwand
10 1,00 Stk Unterschrank-Winkelpassstück
Höhe 78 cm
Schenkelmaße 9x9 cm
11 1,00 Stk Unterschrank-Schattenleiste Höhe 78 cm, Korpusmaterial
12 1,00 Stk Wangenelement 1,6 cm für Unterschrank-Insellösung
H.78 cm + Sockel , T.72,9-120cm
13 1,00 Stk Unterschrank Korpus:T. 35 cm 2 Türen 2 Einlegeböden
14 1,00 Stk Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge
15 1,00 Stk Unterschrank Korpus:T. 35 cm 2 Türen 2 Einlegeböden
16 1,00 Stk Auszug-Unterschrank 1 Schubkasten 2 Auszüge
17 1,00 Stk BLANCOAXIA II 45 S SILGRANIT PuraDur II jasmin
Einbauspüle, Becken rechts
mit Ablauffernbedienung
Unterschrankmaß: 45 cm
Lieferumfang:
Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2''
Korbventil, Ablauffernbedienung für das Hauptbecken
18 1,00 Stk Oberschrank mit Fneuklapptür Front/Programm Glasfront
Korpus:T. 35 cm 1 Fneuklappe, H. 38,6 cm 1 Glas-Fneuklappe, H. 38,6 cm 2 Glasböden Beide
18.1 2,00 Stk Oberschrank-Sichtseite Höhe 78 cm, Tiefe 35 cm Beide
19 1,00 Stk BEST Wandhaube 90 cm FREGENE K 181 S, Edelstahl Elektronik mit Tipptasten,
3 Leistungsstufen mit Kontrollleuchte, 3 Metallfilterkassetten, Halogen-Beleuchtung
2x20 W, sehr leise 29-50 dBA, Abluftleistung 600 cbm/h
20 1,00 Stk Oberschrank mit Fneuklapptür Front/Programm Glasfront, Korpus:T. 35 cm
1 Fneuklappe, H. 38,6 cm 1 Glas-Fneuklappe, H. 38,6 cm 2 Glasböden Links
20.1 1,00 Stk Oberschrank-Sichtseite Höhe 78 cm, Tiefe 35 cm Links
21 1,00 Stk Oberschrank-Schattenleiste Höhe 78 cm, Korpusmaterial oben und unten geschlossen
22 1,00 Stk HB20AB521 SIEMENS Einbau-Backofen
23 1,00 Stk HZ338352 SIEMENS 3fach-Teleskop- Auszug
24 1,00 Stk 80260 TEKA Induktionskochfeld GKST 80 i4 Basic Booster Slider 75cm Facette,
25 1,00 Stk HF25M2R2 SIEMENS Einbau-Mikrowelle weiß, 21L-Garraum für 60 cm breiten Ober-/Hochschrank,mit Inverter, 900 WMikrowelle 5-stufig, light- Control, bis zu 3 Mikrowellen-
26 1,00 Stk KI20RV01 SIEMENS Kühlautomat integrierbar, FCKW-/FKW-frei AntiBacteria, Nutzinhalt 182L, 157 kWh, Energieklasse A
27 1,00 Stk Halogen-Dreiecks-Leuchte 3er Set,Edelstahl Trafo 60 W, 2 m Anschlussleitung,
Steckverbinder
28 1,00 Stk BLANCOORION-F chrom Küchenarmatur
Hochdruck mit Rohrauslauf
29 1,00 Stk SN65M031EU SIEMENS Geschirrspüler 60cm vollintegrierbar
44 dB, Energielabel A/A/A
30 3,00 Stk Barkonsole 50x50 mm 220 mm, schräg, edelst.-optik
500 21,65 dm Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe bis 60 cm
Länge = 2165, Tiefe = 600
500.1 1,00 Stk AP-Verbindung bis 67,9 cm 2 Schraubbeschläge, Feder 1 Leimtube
500.2 1,00 Stk Arbeitsplatten-Stirnkante 4 cm angeleimt Dickkante
501 19,00 dm Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe bis 60 cm
Länge = 1900, Tiefe = 600
502 24,81 dm Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe 90,1 bis 118 cm
Länge = 2481, Tiefe = 990
502.1 1,00 Stk AP-Verbindung bis 67,9 cm 2 Schraubbeschläge, Feder 1 Leimtube
502.2 24,81 dm Arbeitspl.-Kante 4cm,angeleimt zusätz.längs/schräg/abgerundet Dickkante
502.3 1,00 Stk Arbeitsplatten-Stirnkante 4 cm angeleimt Dickkante
503 24,90 dm Arbeitsplatte 4 cm Vorderk.: Dickkante Tiefe bis 60 cm
Länge = 2490, Tiefe = 400
503.1 24,90 dm Arbeitspl.-Kante 4cm,angeleimt zusätz.längs/schräg/abgerundet Dickkante
503.2 4,00 dm Arbeitspl.-Kante 4cm,angeleimt zusätz.längs/schräg/abgerundet Dickkante
504 1,00 Stk Wandabschlussprofil,L.200cm H.2,9cm,in Arbeitsplattenfarbe Unter-, Oberteil Kunststoff
505 1,00 Stk Wandabschlussprofil,L.300cm H.2,9cm,in Arbeitsplattenfarbe Unter-, Oberteil Kunststoff
506 1,00 Stk Wandabschlussprofil-Formteile Set Z1 für WP3
4 linke, 4 rechte Endkappen
4 Innenecken 90°
3 Außenecken 90°
3 Innenecken 135°
507 19,06 dm Wangenboden 2,5 cm
Sondermaße
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
AW: Schüller Next 125
Wieviel soll sie denn kosten?
Und wieviel willst du max. ausgeben?
Mathilda
Ein oder besser zwei Vergleichsangebote zeigen schnell in welchem Bereich sich die Preisvorstellung eines Küchenstudios bewegen.
Einfach die gleiche Küche nochmal "bauen" und anbieten lassen.
Wenn Du Dich mit dem "Küchenmarkt" etwas vertraut gemacht hast, bekommst Du auch ein Gefühl für Werte oder auch Preistreiber.....
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Küchernstudios nah beieinander waren - aber einer war dann doch der günstigere...
Grüße
Mathilda
SuseK
Du hast Dir viel Mühe gemacht, das alles abzuschreiben. Sowas ist aber so unübersichtlich, dass das nicht viele Leute bis zum Ende lesen werden. Ein Grundriss, einige Ansichten und die wichtigsten Details, wie Frontmaterial und Geräte wären viel besser, um zu beurteilen, ob der Preis okay ist oder aus dem Rahmen fällt.
LG, Susanne (ich habe nicht wet gelesen)
Da kann ich Susanne nur voll zustimmen. Ich habe nach 1/3 auch aufgegeben. Hast du https://www.kuechen-forum.de/forum/...ard-bitte-lesen-vor-eroeffnung-v-thread.1503/ gelesen? :-\:-\
Und, wir verstehen uns hier nicht als Preismaschine und deinen Beitrag hast du im Planungsboard aufgemacht. Es wird sich sicherlich jemand melden, wenn er eine Planung als zu teuer empfindet, aber deine Liste wird man nicht prüfen. Wenn du keine Planungshinweise wünscht, dann teile dies bitte mit, und ich verschiebe dich ins passende Board zu den Diskussionen. ;-)
Danke für dein Verständnis.;-)
martin
Barsinghausen
Ohne Plan geht hier gar nichts. Wie Kertsin schon schrieb: Wir sind keine Preisfindungsmaschine. Also stell die Planung ein, schreib ein paar Erklärungen dazu. Dann kann man mit wenigen Blicken sehen, ob der Preis wohl realistisch ist. Kommt kein Aufschrei "zu teuer", kannst Du davon ausgehen, dass sich der Preis im normalen Rahmen bewegt.
Und noch was zu Deiner mühevoll zusammengestellten Liste: wir Fachleute müssten die gesamte Typenbeschreibung lesen, um den Schranktyp zu identifizieren. Hättest Du die Typen angegeben (z.B. O 6072 L für 60er Oberschrank links, 72cm hoch), dann hätte mein Gehirn sofort geschaltet: ca. xxx Euro. Mit einer Planung funktioniert's noch einfacher: da wissen wir aus Erfahrung, wieviel einzelne Möbelkombinationen kosten werden und brauchen nur noch die "Extras" dazu zu addieren.
