Schüller creativ - Auslafmodell
Markus70
habe hier im Forum nun schon mehrmals gelesen, daß Schüller creativ bis ende 2009 ausläuft.
Aber was genau bedeutet das?
Welche Komponenten wird man noch nachbekommen, welche nicht?
Bei anderen Waren bedeutet "Auslaufmodell" immer, daß man mit einem Preisnachlass rechnen kann. Wie sieht´s hiermit aus?
Gruß,
Markus
AW: Schüller creativ - Auslafmodell
Da Küchen nicht auf Vorrat sondern kommissionsweise gefertigt werden, wirst Du allenfalls auf Ausstellungsküchen höhere Preisnachlässe bekommen.
justAfreak
AW: Schüller creativ - Auslaufmodell
Hallo Markus,
SCHÜLLER hat ähnlich wie NOLTE zu Beginn des Jahres sein Creativ-Programm gründlich überarbeitet und bietet unter dem Begriff C2 ein deutlich besseres Frontenraster an, mit dem sich mehr Stauraum im Unterschrankbereich, größere Arbeitshöhen bei akzeptablen Sockelhöhen und eine bessere Linienführung bei Hochschränken realisieren lassen. Die Programmvielfalt selbst ist aber bis auf wenige Modelle und Korpusausführungen nahezu gleich geblieben, geändert haben sich die Höhenmaße der einzelnen Fronten. Das ältere Creativ-Programm sollte ursprünglich noch weitere 3 Jahre parallel nebenher laufen, wird aber nun doch schon - wie Du sagst - zum Jahresende eingestellt da kaum noch gefragt.
Für Leute mit Nachkaufbedarf (z. B. nach Umzug mit der Einbauküche) besteht schon noch die Chance, bis 2011 etwa noch Ergänzungsteile zum jetzt aktuellen Sortiment zu bekommen, meist jedoch mit einem moderaten Aufschlag von 10 bis 15 %, womit die erhöhten Lagerkosten rechtfertigt werden.
Ein richtiges Schnäppchen lässt sich also mit einem Auslaufprogramm nicht machen, es sei denn man findet - wie Martin schon sagt - eine perfekt passende und stark im Preis reduzierte Ausstellungsküche.
Einen schönen Tag wünscht
justAfreak
Hallo JustAFreak,
findest du, dass das Rastermaß der C2 besser als das der Creativ ist?
Creativ war eines der Programme, mit dem man Korpushöhen von 84,4 cm realisieren konnte und damit bei Arbeitshöhen von 98 bis 100 cm nur 8 bis 10 cm Sockel hat.
VG
Kerstin
