AW: Schüller C2
Hallo Gerdi und Jürgen,
ich würde den Schrank so bestellen:
Gesamthöhe Korpus: 214,5 cm
unten 39 cm Auszug, Tür für KS 91 cm, Lifttür 52 cm, Rest Klappe 32,5 cm bis Oberkante Hochschrank.
der GURU
Hallo Cooki,
Wie weit schwingt die Lifttüre nach oben, Du weißt ja, wir haben nur ca. 228,5 cm Luft nach oben.
Außerdem sind wir nicht mehr sicher, ob wir überhaupt einen 214,5 er Hochschrank und die 78 er Hängeschränken nehmen können. Ich habe heute einmal eine Probebohrung gemacht.
Das Haus, in dem wir leben, wurde 1939 gebaut. Ist ein richtiges Holzrahmenhaus (modernes Fachwerkhaus). Die Mauern befinden sich unter den Balken. Bis auf die Wand, an der die Hängeschränke angebracht sind. Aufgemauert, oben mit schrägen Dachziegeln abgeschlossen. Bis zu den "Einschubbretter" des Fehlboden sind es noch ca. 10 cm. Links auf dem Bild, senkrecht ca. in der Mitte, das Bleistiftgekritzel, ist bei ca. 224,5 cm, also dort, wo das Mauerwerk (Ziegel und damals hatte man noch nicht so viel Zement) mit den schrägen Dachziegel abgeschlossen wird. Deckenputz, Stohmatten und die Latten, auf dem das Ganze befestigt war, werden noch entfernt. Wir habne also 230 cm nach oben.
Wie werden die Hängeschränke der Schüller C2 aufgehängt? Mit einfachen Haken? Oder mit Schienen? In welcher Höhe werden Haken oder Schienen befestigt? Gibt es für solche Mauerwerke besondere Befestigungsmöglichkeiten? (z.B. Schienen mit Bändern nach unten, die dort nochmals festgeschraubt werden)?
Vielen Dank
Gerdi und Jürgen
